23.12.2011 в 14:55:22
Overdosed, всякий слесарь по ремонту внутридомового газового оборудования тоже когда-то впервые подходил к тому или иному газовому прибору... Если у вас есть слесарские навыки и руки из нужного места, то всё у вас получится; если ваша стезя иная, то лучше воспользоваться советом в предыдущем посте amk. Если есть желание разобраться с принципом работы колонки - здесь, на форуме, об этом говорилось неоднократно. Здесь же были и разговоры об основных моментах ремонта подобных аппаратов. Определитесь, что хотите: сами постигать эти премудрости, или всё же пригласить специалиста. В любом случае вам всегда помогут, только точно формулируйте вопросы (здесь, на форуме). И помните, что вмешательство в рвботу газ.прибора черевато, если это вмешательство необдуманно.
23.12.2011 в 15:04:39
Overdosed написал : Вопрос я горелку сам смогу почистить если раньше с ними дел никогда не имел?
Легко..Перекрываете газ-снимаете кожух и металлическим предметом,скребком,шурушкой или щеткой счищаете нагар с горелки-потом продуваете всё пылесосом.И прочистите запальник....там есть маленькое отверстие где газ выходит..А можете и слесаря газовщика вызвать-чтоб провёл профилактику колонке.
09.02.2012 в 16:03:40
помогите пожалуйста, поменял старую мембрану но всеровно тухнет запал колонки когда включаешь воду и не зажигает газ или он вообще неидет.... че делать подскажите как устранить проблему?
09.02.2012 в 17:18:18
krolik555 написал : поменял старую мембрану но всеровно тухнет запал колонки
Мембрана на запальник не влияет.У Вас проблема или с термопарой или ЭМК.Или банально запальник почистить надо
09.02.2012 в 17:57:50
скажите а почему газ основной горелки не идет?
09.02.2012 в 18:34:08
krolik555 А когда мембрану меняли, шток лягушки смазывали??? Он должен свободно, легко ходить и не пропускать воду...
09.02.2012 в 18:38:43
krolik555 написал : скажите а почему газ основной горелки не идет?
так у вас же и запальник тухнет.Отсюда вывод:Не подается газ через ЭМК.Нажмите кнопку немножко не до конца и откройте воду.Газ шипит?
09.03.2012 в 12:52:16
Добрый день форумчане. Имеется Астра 8910-12. Фитиль загорается, а дальше сама колонка не загорается, фитиль при этом гаснет. В чем может быть причина?
09.03.2012 в 13:03:17
Champ10N написал : В чем может быть причина?
А поэтапно-подробно можете обрисовать-что и как делаете...и что при энтом происходит...
09.03.2012 в 14:41:07
Champ10N написал : Добрый день форумчане. Имеется Астра 8910-12. Фитиль загорается, а дальше сама колонка не загорается, фитиль при этом гаснет. В чем может быть причина?
Очень похоже, что не работает ЭМК. Фитиль горит, а когда переключаете на горелку, то гаснет-это травление клапана ЭМК...
09.03.2012 в 21:34:23
ribakow.fthj написал : А поэтапно-подробно можете обрисовать-что и как делаете...и что при энтом происходит...
Включаю воду, зажигаю горелку спичкой (т.к. автоподжиг не работает), фитиль горит пока держу кнопку, там чтобы загорелась колонка нужно немного ручку отпустить и повернуть, так вот когда поворачиваю дальше ручку - гаснет фитиль и колонка не загорается. Вот так все и происходит)
SeRg068 написал : Очень похоже, что не работает ЭМК. Фитиль горит, а когда переключаете на горелку, то гаснет-это травление клапана ЭМК...
А что это такое и как с этим бороться? Просто я с колонками никогда дело не имел, но руки то растут откуда нужно - поэтому и не хочу мастера вызывать...
09.03.2012 в 22:37:14
Champ10N написал : Включаю воду, зажигаю горелку спичкой (т.к. автоподжиг не работает), фитиль горит пока держу кнопку, там чтобы загорелась колонка нужно немного ручку отпустить и повернуть, так вот когда поворачиваю дальше ручку - гаснет фитиль и колонка не загорается
Попробуйте нажать кнопку чуть посильнее(поглубже ее утопить,короче)и подольше.У вас пропускает ЭМК.На запальник газа хватает,а на горелку уже нет,вот все и тухнет.
10.03.2012 в 11:24:53
Champ10N написал : А как его измерять? Газовая плита нормально работает и кран газовый на всю открыт.
Еслиплита нормально-то и на колонку наверно нормально подаётся.Там может на входе газа стоять фильтр в трубе на колонке.Я точно не могу сказать-есть у вас или нет..А если колонка столь долго не использовалась-то конечно нада всё проверить и прочистить..сделать профилактику.
