Соляняная кислота!? В стальную,ржавую трубу!?:scare
04.03.2011 в 18:51:26
04.03.2011 в 19:08:08
мвс написал : В стальную,ржавую трубу!?
04.03.2011 в 20:45:35
Трубы забиты? -Засорены. В первую очередь -соединение на выходе из теплообменника.Потом соединение на выходе из колонки.Далее кран-смеситель.В трубах ничего нет. Если желание прмыть не пропало,то лучше Щавелевой кислотой.она есть в составе моющих средств.(хозяйственных.И не оставлять на на полгода ,а проточно с помощю насоса.
06.03.2011 в 23:27:57
В месте соединения лягушки с газовой частью, идёт утечка газа.
Кто что может посоветовать по решению данной проблемы?
07.03.2011 в 14:28:33
2DeShawn
На предпоследней странице это обсуждалось. Пользуйся поиском по ветке:)
07.03.2011 в 21:46:21
Я ответ так и не нашел, может кто нибудь всё-таки сможет расписать?) идет утечка ГАЗА а не воды. В месте соединения лягушки с газовым узлом))
07.03.2011 в 22:27:13
1.Если на газовом блок-кране есть следы воздействия воды(результат протечки через сальник вод.блока то :Снять водяной блок,снять газовый блок-кран и заменить его новым.Возможно вытащить шток газового клапана и смазать его силиконовой смазкой.Прослужит не долго. 2.Если следов воды нет.то:снять вод.блок,снять блок-кран,В нижней части блок -крана ввернута гайка под отвертку -шлиц.Отвернуть.Если старого образца -под ней сальниковая набивка-заменить.Если новая-резиновое колечко-заменить.Если не получилось отвернуть см. п.1
08.03.2011 в 16:30:50
DeShawn написал : Я ответ так и не нашел, может кто нибудь всё-таки сможет расписать?) идет утечка ГАЗА а не воды. В месте соединения лягушки с газовым узлом))
Ну а что делать-или газовщиков вызывать или самому устранять.Лягушка нипричем-посмотрите газ.клапан-какие там уплотнения или еще что-ну и заменить.
23.06.2011 в 21:17:36
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня в квартире стоит вот такая газовая колонка как на фото из Один раз чуть не прозевал и чуть не спалил медный радиатор. Теперь хочу отремонтировать, но не знаю как. В чём может быть дело, подскажите?!
23.06.2011 в 21:36:29
Лучше будет заменить
23.06.2011 в 22:53:46
VPG-23 написал : не реагирует на отключение подачи воды
Надо разобрать газовую часть и посмотреть, есть ли там клапан с пружиной; если нет - поставить. Разобрать водную часть (лягушка) и посмотреть, есть ли там мембрана и шток с тарелочкой (грибок) и в каком они состоянии, при необходимости их заменить/поставить. Посмотрите в этой теме пост 159: на фото внизу водная часть (напоминает летающую тарелку), над ней - газовая (из неё торчит ручка подачи газа). Если для вас всё это сложно понять, то
мвс написал : Лучше будет заменить
(в смысле заменить колонку).
