Славик64
Славик64
Дигора
19.03.2013 в 22:38:33
Olezich написал : настрогал в тазик стружку из хозяйственного мыла
порошок дефицит?
Olezich написал : приготовил 2 15 литровые кастрюли для кипячения воды
раза на четыре хватит.
Olezich написал : узкий пластмассовый шпателёк для предварительного очищения
тоже ни к чему. Закиньте в тазик, поделайте вниз- вверх, и сажа растворится.
P.S. пишите на одной ветке, а то за Вами не угнаться.
10-40-99@mail.ru
Olezich
Olezich
20.03.2013 в 11:28:46
СЛАВА СЛАВЕ :) !!!! Дружище, учитывая предыдущие Ваши рекомендации и свои практические действия, с 3 раза(пара зимних мучений), сработала классика жанра т.е. загрязнённые отчасти сопла-тоннели по которым подаётся газ на 13 горелок, после их продутия набранным в лёкгие воздухом и также очистки ребристой части калорифера методом опускания в тазик с горячей водой в которой растворено моющее средство ( в моём случае всё таки хоз. мыло "Аист" 72%) я прошедшей ночью увидел "голубой цветок" в амбразуре неувядающей ВПГ-23!!!! Браво Вам мастер, за настойчивость и уверенность в совете! Друзья как я занимался очисткой ВПГ-23:
  1. Снял аккуратно калорифер (ужаснулся его загрязнением сажей)
2.Продул естественным способом сопла платформы с горелками.С некоторых (из 13) через верх вылетело пару значительных облаков пыли. Из одного, по моему, вывалился кусочек спрессованой пыли. Вообщем показались они мне не очень грязными.
3.Пошёл на улицу с калорифером, тонкими кусочками картона немного прочистил межрёберные пространства (до относительных просветов). 4.В это время на плите в 15-литровой кастрюле и 2 литровом чайнике закипала вода. Предварительно, перед процедурой "купания" грязного калорифера, настругал ножичком кусок 300 граммовый хозяйственного мыла ("Аист") Слава :) несколько предвзято отношусь к химии, вернее как-то я её не приемлю....ну разве что место ему, порошку, в стиралке. 5.Далее, налил в тазик с хоз. мылом 2 литра горячей воды, размешал хорошенько мыльную стружку, добавил 15 литров с тазика.Получился коричневого цвета крепкий мыльный раствор. 6.Опустил в него калорифер и оставил на 30 минут, периодически наклонял его влево-вправо, вперёд-назад и поднимал вверх-вниз дабы смыть остатки сажи со стенок и рёбер этого устройства ;)
7.После проделанных операций, очередной порцией горячей воды сполоснул всё тело медного гиганта.Далее в течении 15 минут сильной струёй воды(холодной) из лейки душа ополаскивал устройство до финальной стадии. 8.Просушил калорифер, аккуратно собрал газовую колонку И О ЧУДО! Вот он ГОЛУБОЙ ЦВЕТОЧЕК! Колонка включается мягко, просто душа радуется!
Спасибо реальному пацану из Владикавказа Славентию! :)
RSO
RSO
Ковров
20.03.2013 в 14:08:03
Olezich написал : несколько предвзято отношусь к химии
Тогда надо было вместо
Olezich написал : хоз. мыло "Аист" 72%
использовать мыло "Детское" ГОСТ 28546 бесщелочное. Вот это был бы 100% перфекционизм :):):)
А так - поздравляю!
Olezich
Olezich
20.03.2013 в 14:15:58
RSO, Спасибо старик за добрые пожелания! Для рук и лица использую именно "Детское мыло" фабрики "Невская косметика", для тела и волос уникальное российское "Дегтярное" с берёзовым дёгтем(которое очень популярно у иностранцев), после мытья выходишь заново родившимся.А для повседневной стирки носков и т.п. :) вещей хоз. мыло "Аист" именно местного "питерского" производства.Для стиральной машины таблетированный вариант порошка, а классика для объёмной стирки жидкий порошок от Henkel-я.
RSO
RSO
Ковров
20.03.2013 в 16:47:32
Olezich,
"Детское мыло"... "Дегтярное"... "Аист" питерского производства... таблетированный вариант... порошок от Henkel Уважабельно :)
В Вашем отчёте представлено мытьё теплообменника. А газовые форсунки не полоскали?
Olezich
Olezich
20.03.2013 в 16:51:27
RSO, по зиме открутил всё что можно в районе установки форсунок, но снять их для промывания не получилось.Пришлось продувать ;)
Славик64
Славик64
Дигора
20.03.2013 в 17:10:49
Olezich, :applause::applause::applause:ну наконец то. Даа, писатели нервно курят.
Все хорошо, но надо было еще
Славик64 написал : горячую, с порошком, воду и закиньте туда горелку. Потелепайте туда-сюда, а потом промоете под краном.
Дело в том, что ворсинки пыли остались и к ним быстрее опять прилипнет пыль. Но это не смертельно.:)
Olezich написал : Спасибо реальному пацану из Владикавказа Славентию!
:o
10-40-99@mail.ru
Olezich
Olezich
20.03.2013 в 18:46:10
Вячеслав, так хотя бы на примере утиль сырья, то что у Вас постами выше отображено на снимке, покажите в отсоединённом(не выломанном виде) как выглядит платформа с 13 форсунками, в снятом виде? Её можно в принципе снять без болезненно? В прошлые разы всё по откручивал, но как снять их не понял!Тоесть, если я Вас правильно понял, нужно тщательнейшим образом прочистить канал отмеченный на фото фигурными стрелками синего цвета? Это есть правильно?
Славик64
Славик64
Дигора
20.03.2013 в 21:48:23
Olezich написал : платформа с 13 форсунками
ее снимать и мыть не надо, только сдуть пыль щеткой.
Olezich написал : нужно тщательнейшим образом прочистить канал отмеченный на фото
т.е промыть, на этом фото красным цветом P.S. но это уже потом, сечас то все ОК! Следите за пламенем, не ждите до сажи. Легче одну горелку почистить, чем еще и радиатор...
10-40-99@mail.ru
Olezich
Olezich
20.03.2013 в 22:08:01
Славик64, Благодарю, сию Вас замечательно понял! И заключительный вопрос Вам, про причинно-следственную связь.Исходя из проблемы которая у меня случилась, можно сделать вывод, что элементарная пыль которая курсирует в воздухе кухонного помещения, при определённых условиях может попасть в магистрали по которым подаётся газ на горелки газовой колонки.Со временем количество пыли может достигнуть запредельных значений, к газу перестают примешиваться в нужных пропорциях воздух-кислород, он начинает не полностью сгорать вызывая образование сажи, которая начинает забивать теплообменник. Колонка перестаёт греть и нормально функционировать. Скажите Вячеслав, если частоту продувки-промывки или только продувки форсунок горелки, увеличить до еженедельной, ну так скажем поддаться маниакальному желанию держать устройство в постоянной функциональной готовности, исчезнут из моей жизни те неприятности с эксплуатацией газового прибора, которые происходили раннее? И какова Ваша личная позиция по срокам "генеральной уборки" за ВПГ? Как это делаете Вы или советуете другим? Спасибо за ответ.
Славик64
Славик64
Дигора
20.03.2013 в 22:13:21
:)еще не прочитал, а уже ответил выше.
10-40-99@mail.ru
