amk
amk
28.01.2013 в 10:10:32
Купите в Питере
aulas
aulas
Минск
04.02.2013 в 11:25:17
vaz21063, Славик! РАссказываю что делал и что получилось, для вас, как для самых внимательных к моей проблеме. Остальные тож пусть берут на заметку. Основная проблема - проскок пламени из камеры сгорания на сопло. Была разобрана колонка (частично), снят смеситель газа с воздухом, прочищен, заменена прокладка (типа "Очьки"). Грязи было довольно много. Части смесителя между собой были сккручены слабенько. При разборке выявилось отсутствие нескольких крепежных винтов камеры сгорания. Сам был в шоке как она работала. После моего перебора все было собрано как положено, затянуто, винты поставлены на место. И вы думаете помогло???? НИЧЕГО ПОДОБНОГО!!!!! Как проскакивало, так и проскакивает. Пришлось вернуть на место фольгу =( что меня очень здорово расстроило. Не знаю что с ней делать. Правда раньше даже с фольгой проскоки были, а щас ничего - устойчиво работает, в общем с фольгой но без проскоков. В общем положительный эффект от моего ремонта чувствуется. Хотя эффект не 100%. Если есть еще варианты борьбы с этой бедой - предлагайте. Давеча заходил ко мне ревизор из газовой службы - смотрел наличие утечек. Утечек нет. А по поводу проскоков посоветовал ту же фольгу. В общем мастеров по газу в минске наверное очнь мало, а хороших еще меньше...
aulas
aulas
Минск
04.02.2013 в 11:30:13
Единственое что заметил - на сопле (где 6 дырочек), самая верхняя - немного закопченная, видать изза нее проблемы. Пытался сопло разобрать, открутил 2 винта - а металл. пластину отковырять не смог. Прилипла к прокладке - зубами не оторвешь! Иголкой отверстие в сопле поковырял - не помогло. И пружину конусную, про которую vaz21063 говорил я так и не нашел. Есть идеи как сделать? Для этого прокладками или др. запчастями запасаться надо какими чтоб по ходу менять?
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
04.02.2013 в 12:43:53
aulas написал : И пружину конусную
она находиться в месте соединения газовой части и горелки.Чтобы к ней добраться,надо открутить 2 болта под ключ на 12-13.Без нее не будет работать автоматика.Т.е.при выключении воды основная горелка не будет тухнуть.Проскок происходит от того,что газ не успевает весь "выходить" и сгорать на горелке. Если у Вас так и происходит хлопок,а горелку прочистили хорошо,то посмотрите,может быть слишком далеко отодвинуты сопла от горелки,а может горелку "повело".Как она горит?Вся полностью?
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2013 в 13:08:18
aulas, начну(повторюсь) с предложения ВЫКИНУТЬ эту колонку!
Andrew011 написал : Устал уже бороться,поеду куплю новую колонку.
:applause:
Но если хочется поковыряться, то открутите сопла где по
aulas написал : 6 дырочек
заклепайте дырочки, и просверлите по одной по середине. Диаметр отверстия не помню, давно это делал, начните с 1,5 мм. В моем случае это помогло, даже спичку подносил.
10-40-99@mail.ru
aulas
aulas
Минск
05.02.2013 в 10:36:26
vaz21063 написал : Если у Вас так и происходит хлопок,а горелку прочистили хорошо,то посмотрите,может быть слишком далеко отодвинуты сопла от горелки,а может горелку "повело".Как она горит?Вся полностью?
Сопла скручены с горелкой гайкой, закреплены жестко. Повести их может максимум на 1-2 мм, и то если очень повезет. Я все это перебирал - деформаций не заметил. Горелка тоже вроде нормально ровно горит. пламя одинаковое по всему размеру горелки. Я пока предполагаю что в сопло чтото попало, что отклоняет струю газа в сторону. При вспышке происходит проскок. А в смешивающей части за счет чего происходит вытягивание газа в горелку (до момента воспламенения)? За счет тяги в дымоходе или за счет напора струи газа в сопле? Но пока я наверное ничего делать не буду: утечек нет, с фольгой горит более менее нормально. Под настроение поковыряю.
02.03.2013 в 13:51:56
у меня вопрос по колонке ВПГ 23 1985г. на фото
при выключении воды иногда остаётся горящий газ на выходе нескольких сопел (их всего 12 штук) , всвязи с чем это может быть? и ещё попутный вопрос-слева и справа на торцах горизонтальной трубы, через которую подаётся газ на сопла, имеются крышки со шлицами, видимо для какой-то регулировки, -какой?
Славик64
Славик64
Дигора
03.03.2013 в 00:00:08
aleksgul написал : при выключении воды иногда остаётся горящий газ на выходе нескольких сопел (их всего 12 штук) , всвязи с чем это может быть?
старость не радость.:) Надо проверить газ. клапан, пружину(может она там уже сгнила), где то смазать, где то что то заменить(в лягухе)... А самое хорошо вот сюды .
aleksgul написал : крышки со шлицами, видимо для какой-то регулировки
вот это Вам точно не надо.
10-40-99@mail.ru
Olezich
Olezich
19.03.2013 в 15:02:56
Мужики, чем лучше(средство) и как(процесс) почистить от сажи теплообменник от колонки ВПГ-23? Полностью согласен со Славиком 64 года рождения, что это одна из сложнейших по эстетике процедур. Делал 2 раза при слабом напоре холодной воды из лейки душа в воздух ванной поднялось неимаверное количество чёрных, мелких хлопьев - отмывали ванную комнату месяц уж точно. Про порошок и его эффективность в холодной воде слышал, но может есть средство из современных, более комфортное к использованию? Если набрать 5-6 2 литровых бутылей воды, выйти на 7 градусный морозец у нас в Питере и с высоты метра пополивать на засорившиеся пластины, пробьёт интересно спрессованную сажу? Эх с содроганием вспоминаю промывку....
Славик64
Славик64
Дигора
19.03.2013 в 16:32:59
Olezich написал : согласен со Славиком 64 года рождения
:D
Olezich написал : Если набрать 5-6 2 литровых бутылей воды, выйти на 7 градусный морозец у нас в Питере и с высоты метра пополивать на засорившиеся пластины, пробьёт интересно спрессованную сажу?
ничего не получиться. Когда то мне и ведра не хватало.
Olezich написал : но может есть средство из современных, более комфортное к использованию?
зачем. Все гениальное - просто(и дешево)
Славик64 написал : закиньте радиатор в тазик с горячей водой (с порошком), и не одной пылинки не увидите!
Olezich написал : Эх с содроганием вспоминаю промывку....
и ничего подобного не будет! Отвечаю!:yu
10-40-99@mail.ru
Olezich
Olezich
19.03.2013 в 19:20:34
Вячеслав, настрогал в тазик стружку из хозяйственного мыла, приготовил 2 15 литровые кастрюли для кипячения воды и разрезал 120 литровый полиэтиленовый пакет для подстилки в ванну, нашёл узкий пластмассовый шпателёк для предварительного очищения(протакливания) спрессовавшейся сажи с межрёберных пространств радиатора.Жду вечера, чтобы стартовать очистку ;)
