Olezich
Olezich
28.11.2013 в 20:44:32
Мужики, ВПГ-23, спустя 8 месяцев безупречной работы(после чистки калорифера и продувки форсунок) сегодня во время мытья под душем, стал отключаться запальник, газ идёт а пламя не горит, ну соответственно ледяная вода из душа :) с 2-3 перерывами перед повторными включениями, успел всё-таки домыться.Форсунки горят синим пламенем со слегка желтоватым оттенком, шапка калорифера не закопчёна......в чём может быть проблема? Спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
28.11.2013 в 21:35:09
Olezich написал : стал отключаться запальник
Может надо запальник почистить?:confused:
10-40-99@mail.ru
Olezich
Olezich
28.11.2013 в 21:45:20
Ну здоров Владикавказ! Думаешь если в пыли, такое возможно?
Славик64
Славик64
Дигора
28.11.2013 в 21:52:28
Здоров тоже!:)
Olezich написал : Думаешь если в пыли, такое возможно?
Что в пыли, в какой пыли? Как первый раз замужем!:confused: Давай фото отчет и по более слов, как горит и т.д. А то тухнет и все!:confused::)
10-40-99@mail.ru
Olezich
Olezich
28.11.2013 в 22:04:48
Да пойду крышку сниму, гляну.... ;)
Славик64
Славик64
Дигора
28.11.2013 в 22:15:34
Olezich написал : Да пойду крышку сниму, гляну....
Да не, давай кто нить из нас сбегает!:) Вот хитрый, ничего еще не смотрел, и хочет все на готовом!:confused: :)
10-40-99@mail.ru
Olezich
Olezich
29.11.2013 в 00:18:44
Ну хз, раскрутил всё - если кратко то колонка моя - ДЕВСТВЕННИЦА- вот как в марте её промыл, продул, протёр - в таком виде сегодняшним вечером и предстала! Пользуясь таким случаем решил продуть 13 форсунок, пыль еле заметная вылетала, кое-из-каких 2-3 комочка пыли выстрелили и ВСЁ! Закрутил обратно агрегаты, вроде греет и не гаснет фитиль.Тяга замечательная, ничего не подкапывало. А вот забыл сказать, перед тем как раскрутить колонку для осмотра, включил горячую воду,помыл пару куржек, вода стала холодеть и горение на некоторых форсунках стало гаснуть как если бы бикфордов шнур гас как зажигался, то есть с самой крайней прорези в форсунке гашение продвигалось по планке к первой близкой ко мне.Обычно они гаснут как если бы керосиновую лампу делаешь менее яркой колёсиком, а тут вот так.
Славик64
Славик64
Дигора
29.11.2013 в 00:27:02
Olezich, ничего не понял! Сейчас в чем проблема?
или
Olezich написал : горение на некоторых форсунках стало гаснуть
10-40-99@mail.ru
Olezich
Olezich
29.11.2013 в 01:12:08
Сейчас всё в порядке! Просто не понятна причина, всё более-менее было чистое и внезапные отключения горелки.
Ervin
Ervin
Ровно
01.01.2014 в 21:39:45
Всем доброго здравия в новом 2014 году! Вместе с товарищем решили самостоятельно поставить у него в квартире колонку ВПГ-19 производства Армавирского завода газовой аппаратуры. Колонка выпущена в 2003 году,но еще не запускалась. С того времени без дела пролежала в родной упаковке (в картонной коробке, завернутая в плотный целлофан) в идеальных комнатных условиях. Колонку установили на место, подключили воду и газ, тщательно проверив соединения на предмет утечки газа\воды. И тут оказалось, что главный кран регулировки и поджига не поворачивается. Следов механического повреждения и окисления нет.
Подскажите, пожалуйста, можно ли выявить и устранить причину неработоспособности самостоятельно и запустить колонку в эксплуатацию или без горгаза здесь не обойтись?
Славик64
Славик64
Дигора
01.01.2014 в 22:04:58
Ervin написал : Всем доброго здравия в новом 2014 году!
Вам того же!
Ervin написал : И тут оказалось, что главный кран регулировки и поджига не поворачивается
Цена вопроса открутить два винтика(не считая на кожухе) и смазать! Надеюсь догадались где/что?:)
10-40-99@mail.ru
