vaz21063
vaz21063
Ульяновск
29.09.2013 в 21:00:45
Славик64 написал : а на ВПГ может такое быть? Если лягуху повернуть.
Не экспериментировал,так что даже и не знаю
31.10.2013 в 14:42:32
День добрый, господа! Помогите, пожалуйста, дЭвушкЭ-хуманитарию с вопросом выбора нового воздуховода, кольца-розетки для крепления в стену и лючка в вентканал для колонки ВПГ-23-В1-2.23-П-Р2 ГОСТ 19910-74.:o Если кратенько, то у нас ремонт. Заменять старую колонку накладно финансово и с газконторой возиться не хочется..проекты, разрешения..нет на них ни времени, ни желания..решили сменить только воздуховод (или газоотвод, или дымоходную трубу, или как там эта штуковина называется :o ) так как нынешний потерял всякий вид.. был он когда-то покрыт какой-то краской, но она потрескалась и слущивается. взяли паспорт на газколонку - в нем указан диаметр патрубка 150 мм,
замерили диаметр воздуховода вручную - 145 мм
проконсультировались с газовщиком - рекомендовал трубу 130мм :eek: и кольцо 125, а на соединении с паструбком промазать любым герметиком, типа силиконового клея.
Что-то в размерах не срастается?!
В паспорте диаметр самой трубы не указан, или я его проглядела..
Может кто-то сталкивался с установкой нового воздуховода на данной колонке? какие размеры трубы - колца-розетки в стену - лючка?
Может есть какие-то нюансы при установке? Какую трубу вообще выбрать? (оцинкованную, хромированную или покрытую термостойкой белой эмалью? Можно ли самому купить эту термостойкую краску и покрасить трубу?
Peterjela
Peterjela
31.10.2013 в 16:28:01
блондинкО написал : Можно ли самому купить эту термостойкую краску и покрасить трубу?
Зачем самой красить?? Отличные газоотводные трубы, крашенные белой термостойкой краской продаются в ЛЮБОМ магазине Газового оборудования (по крайней мере, в Питере :) и стоят недорого. http://lgashop.ru/catalog/category/23/
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
31.10.2013 в 18:01:26
блондинкО написал : паспорт на газколонку - в нем указан диаметр патрубка 150 мм,
Немного не так прочитали паспорт.Диаметр дымохода для этой колонки до 150 мм.(именно дымохода,а не дымоотводящего патрубка),а выход из колонки 130 мм.Так что правильно вам газовщик сказал.
блондинкО написал : соединении с паструбком промазать любым герметиком, типа силиконового клея.
Он сгорит,вы дотроньтесь до трубы во время работы колонки и сами все поймете.Уплотняется все асбестовым шнуром ,ну или металлизированным скотчем,(продается в строительном магазине),но с ним не очень красиво.
блондинкО написал : с газконторой возиться не хочется..проекты, разрешения..нет на них ни времени, ни желания.
Да не слушайте вы никого,у вас по проекту стоит газовая колонка с диаметром дымохода до 150 мм.Если колонка будет висеть на той же стене где висела старая,то все нормально.Вы же не перевешиваете ее на другую стену и не ставите котел.Какой еще проект надо???Я уже сталкивался с такой проблемой у друга,требуют изменения проекта,если вешается другая колонка.Сначала попросил показать где это написано,а потом через мат доказал,что они не правы.Единственное что вам нужно при замене колонки,так это акт обследования дымохода от печников(что он в порядке).Ну и к газу сами подключаться не имеете права,только аттестованные специалисты.У нас,например колонки часто устанавливает магазин,продающий эти колонки.Естественно у них есть лицензия,но проекты они не переделывают,потому что он не требуется,если колонка уже стояла на том же месте.
04.11.2013 в 11:55:30
Peterjela написал : Зачем самой красить?? Отличные газоотводные трубы, крашенные белой термостойкой краской продаются в ЛЮБОМ магазине Газового оборудования (по крайней мере, в Питере :) и стоят недорого. http://lgashop.ru/catalog/category/23/
К сожалению, в наших магазинах газового оборудования трубы вообще не продают((( Это была первая мысль, что там можно найти все! а не тут-то было. простая оцинкованная или нержавейка есть на рынке и в строймагазинах.. а вот готовой окрашенной нет нигде.:( В связи с этим и обратилась за помощью..может кто-то подскажет.. уже сил нет. пора ставить, а решения найти не можем пока..
Славик64
Славик64
Дигора
04.11.2013 в 12:30:30
блондинкО написал : пора ставить, а решения найти не можем пока..
Пака ставьте что есть, а там ...
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
06.11.2013 в 01:06:06
Славик64 написал : Пака ставьте что есть, а там ...
Купите баллон термоустойчивой краски и задуете потом:) :confused:В чем проблема-то??????? Или краски у ВАС в продаже тоже нету???:confused:
06.11.2013 в 10:37:11
ПРОСТО САНЯ написал : Купите баллон термоустойчивой краски и задуете потом:) :confused:В чем проблема-то??????? Или краски у ВАС в продаже тоже нету???:confused:
Краска есть, но работник дымовентканала строго-настрого запретил, мол все эти жароустойчивые краски - ерунда...в первые дни активной работы колонки краска начинает гореть и издавать запах..:confused::confused: Я мало в этом понимаю, так что не знаю, кого слушать...думаю, человек, который работает с этими вопросами каждый день, знает больше меня..Так как шутки со всем этими газовыми приборами могут существенно повлиять на здоровье, хочу услышать больше компетентных мнений.
а если красить оцинкованную трубу, какую краску посоветуете??? и хорошо ли она ложится на трубу? может хитрости какие есть??
йцукер
йцукер
Рязань
06.11.2013 в 10:54:27
блондинкО написал : а если красить оцинкованную трубу, какую краску посоветуете??? и хорошо ли она ложится на трубу? может хитрости какие есть??
Вообще то на оцинковке никакая краска долго не продержится-облезет. Адгезия никудышная. Ложиться то она будет, а вот держаться...
06.11.2013 в 15:45:02
йцукер написал : Вообще то на оцинковке никакая краска долго не продержится-облезет. Адгезия никудышная. Ложиться то она будет, а вот держаться...
Тогда выходит, что красить смысла не имеет? :(
и больше вариантов нет...
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
06.11.2013 в 18:59:04
Блин,да красьте и все.Вспомните дымоходы на старых колонках которые красились чем было.Да,краска облазила,но далеко не сразу.Так что не заморачивайтесь особо.
