Славик64
Славик64
Дигора
25.10.2014 в 14:23:49
И что? А лягуха? Тогда надо отключать лягуху. И вообще это только *на сегодня* и не всегда помогает. Надо выяснить где засор и чистить, капитально.
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
25.10.2014 в 19:18:46
Славик64 написал : И что? А лягуха? Тогда надо отключать лягуху. И вообще это только *на сегодня* и не всегда помогает. Надо выяснить где засор и чистить, капитально.
Так обратным током и прочистит.Засор на 99.9 % на входе в лягуху и скорее всего засор окалиной и грязью из труб.Вода то перестала идти резко,а не постепенно,а это явно указывает на моментальный засор,а не на постепенное зарастание накипью.Если так не прочистится,то поможет только вскрытие "водянки",а точнее прочистка пресловутого ВЕНТУРИ.ИМХО.Я всегда начинаю с простого,а разобрать всегда успеем.
eldar9208
eldar9208
Пенза
26.10.2014 в 23:42:24
Славик64 написал : А вдруг кусок мембраны застрял в Вентури?:)
Ближе всего к ответу были Вы) Разобрал я лягуху. Мембрана в полном поряде, ниче не забилось, накипи практически нет. Поменял на всякий случай мембрану на силиконовую. Открутил трубку идущую от лягухи и начал продувать- вижу что воздух не идет-значит где то забилось. Сначала открутил верхнюю трубку продул-воздух проходит. Значит засор ниже. Открутил еще ниже, практически перед подводкой идущей уже к смесителю. Продул - все чисто. Неужели у самого смесителя засорилось подумал я.... И о чудо! открутив (кое-как) подводку я увидел это
eldar9208
eldar9208
Пенза
26.10.2014 в 23:44:25
Как вы видите из подводки торчит кусок резины. Скорее всего оторвалась часть прокладки в одном из соединений труб и застряла в подводке. Длина этого куска - 5см. Для наглядности фото Застряло в этом месте
Serx
Serx
Тула
27.10.2014 в 08:03:12
eldar9208, обычное дело,
Serx написал : если колонка подключена тонкими шлангами
Лучше поставить шланги с нормальным проходом, или металлопласт.
Славик64
Славик64
Дигора
27.10.2014 в 21:18:08
Скорее всего это не куски мембраны, а куски прокладки. Зачем нужен кран на выходе колонки? Лучше бы грязевик поставили, сейчас бы не было этой проблемы. И улов никипи бы был. И шланг газовый стоит на воде, хотя это, может, не так важно.
10-40-99@mail.ru
SBVF
SBVF
Днепропетровск
25.12.2014 в 11:37:16
Подскажите по газовой колонке ВПГ 23. В последнее время колонка сильно протекает в нижней части, где отмечено на фото. Думаю, что может быть нужно заменить прокладки. Есть такая вероятность? Вернее, в тех местах собираются капли, может быть так, что капли могли спускаться сверху? Колонку ещё не разбирали и обслуживали очень давно, фото нашёл в этой теме. Также не всегда загорается комфорка, даже при сильном напоре воды и достаточном давлении газа. Нужно чистить или может быть сложная поломка? attachment.php Стоит ли менять такую колонку, например, на Ariston Fast Evo 11b? Сильно ли будет большой проигрыш в надёжности?
Славик64
Славик64
Дигора
25.12.2014 в 12:05:19
SBVF написал : Вернее, в тех местах собираются капли, может быть так, что капли могли спускаться сверху?
Скорее всего так. Сальник протекает.
SBVF написал : не всегда загорается комфорка, даже при сильном напоре воды
Менять мембрану.
SBVF написал : Нужно чистить
Чистить никогда не мешает.
10-40-99@mail.ru
Serx
Serx
Тула
25.12.2014 в 12:21:12
SBVF, надо заменить прокладки за указанными на вашем фото накидными гайками. Прокладки можно купить готовые, или вырезать из куска автокамеры.
SBVF
SBVF
Днепропетровск
25.12.2014 в 12:36:48
Serx написал : Прокладки можно купить готовые
Славик64 написал : Менять мембрану.
Славик64 написал : Сальник протекает
Не помните их размера? Хочу в обеденный перерыв зайти в магазин.
Славик64
Славик64
Дигора
25.12.2014 в 12:41:34
SBVF написал : Не помните их размера?
Прокладок 1/2 дюйма, а мембрана и сальник по имени вашей колонки. Но с сальником будут проблемы, лучше мастера пригласить.
10-40-99@mail.ru
