Славик64
Славик64
Дигора
24.01.2015 в 21:58:15
Garder. написал : Согласен,что для одного вызывает затруднения. другому кажется простым и понятным
Вы не в ту степь! Хотя не важно.
10-40-99@mail.ru
Garder.
Garder.
24.01.2015 в 22:52:17
Славик64 написал : Та же газовая часть. Вот зачем делать такую часть, которую и изготовить трудно да ещё и обслуживать(смазывать, ....) надо?
Я про это, а Вы? Какие сложности там, теперь мне даже интересно стало.
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2015 в 11:41:04
Garder. написал : Какие сложности там
Какие и где? Подозреваю Вы о ремонте, а я о производстве.
Славик64 написал : изготовить трудно
Хотите сказать, что не трудно изготовить? Почему тогда столько брака в них, чуть смазка уйдёт и утечка. А смазывать тоже жеж накладно, просто так, задаром, никто не смажет же. А вовремя не смажешь - исцарапается. На импортных почему то смазывать не надо и никто не страдает(разве что мастера - работы меньше). И так далее и тому подобное!
Могу не полениться и нарисовать как можно было соединить, проще и надёжнее, теплообменник и лягушку. Не раз делал, работают и главное разборные без какой то матери!
10-40-99@mail.ru
SkySandy
SkySandy
Ростов-на-Дону
25.01.2015 в 11:49:42
У меня есть колонка очень и очень старая впг-23-в1-2.23-п-р2 мод 3204. На ней не работает электромагнитный клапан. Я в интернете нашел, где его купить электромагнитный клапан для ВПГ-23. Вопрос такой: электромагнитные клапана универсальные для ВПГ-23 вне зависимости от года выпуска? То есть хотелось бы узнать подойдет современный электромагнитный клапан к моей старой колонке или нет? Спасибо!
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
25.01.2015 в 17:03:57
Славик64 написал : Могу не полениться и нарисовать как можно было соединить, проще и надёжнее, теплообменник и лягушку.
штуцера точили или готовые подбирали?На ВПГ так часто делаю,там резьба на 15,а вот с КГИ как то не заморачивался(нужды не было,а трубок в загашнике много было :))
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2015 в 18:13:44
vaz21063 написал : там резьба на 15
:nо:
Славик64 написал : М16 и 3/8
vaz21063 написал : штуцера точили или готовые подбирали?
Можно футорку 3/8 на 1/2 накрутить(на М16 тоже катит), а можно вообще отрезать напаянную резьбу накинуть бочонок на 1/2, развальцевать. А в лягуху переходник 3/8 на 1/2 НН. Всё это соединить ГП(на быструю руку), а можно гофрой. Можно и медью. Так вот, завод же мог сделать но лягухе наружные резьбы 1/2, а с теплообменника спустить трубки с накидными гайками(цветмет!). Кстати, эти ошибки перешли к ГК Астра. Резьба на лягухе опять/снова внутренняя. Частичное улучшение, резьбы на 1/2 (металл гаек опять/снова чёрный).
vaz21063 написал : КГИ
К ГКИ в этом плане меньше претензий, но газовая часть то же Г.
10-40-99@mail.ru
Garder.
Garder.
25.01.2015 в 21:53:37
Славик64 написал : Хотите сказать, что не трудно изготовить? Почему тогда столько брака в них, чуть смазка уйдёт и утечка. А смазывать тоже жеж накладно, просто так, задаром, никто не смажет же. А вовремя не смажешь - исцарапается. На импортных почему то смазывать не надо и никто не страдает(разве что мастера - работы меньше). И так далее и тому подобное!
Вот оно что, речь о КГИ, а не о ВПГ, тогда недоразумение снято. Я с таким старьем сталкивался пару раз очень давно, и то при замене на новую. Почему так делали, видимо по другому не умели.
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2015 в 22:01:16
Garder. написал : мне показалось мы про ВПГ говорили
Меньше, но могу и про них.:)
Если не обижу, Вас.:o
10-40-99@mail.ru
Garder.
Garder.
25.01.2015 в 22:23:53
Славик64 написал : Меньше, но могу и про них.:)
Все нормально.
Славик64
Славик64
Дигора
25.01.2015 в 23:03:57
1) Газовая часть такая же(по технологии изготовления) как на КГИ. Токарь мучается, потом ещё периодически смазывать надо.
2) Горелка плохая, люминий - прогинается, загорается где не надо. Такая горелка лучше. 3) Фитиль не фитиль, а факел, оставишь, кипяток. В километре от горелки.
Ну там ещё кое какая мелочь.
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
26.01.2015 в 20:16:31
Славик64 Спасибо за подсказку по поводу шлангов вместо трубок.А на ВПГ,на водяной части и на трубках радиатора(на астре тоже) резьба на 15(1/2).Просто часто шланги ставим если трубка сгнила.У нас в городе что КГИ ,что ВПГ старых полно.Меньшими жертвами,так сказать :)
Garder. написал : Я с таким старьем сталкивался пару раз очень давно, и то при замене на новую
Я через день :) Ничего,мажем и...работает. :)
