Garder.
Garder.
26.01.2015 в 21:00:06
Славик64 написал : 1) Газовая часть такая же(по технологии изготовления) как на КГИ. Токарь мучается, потом ещё периодически смазывать надо.
2) Горелка плохая, люминий - прогинается, загорается где не надо. Такая горелка лучше. 3) Фитиль не фитиль, а факел, оставишь, кипяток. В километре от горелки.
Ну там ещё кое какая мелочь.
Недостатки есть у всех производителей:).
Современные аналоги, что идеальные, пяток лет средний срок жизни. Все сделано из фольги, особенно теплообменник.
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2015 в 21:24:26
Garder. написал : Современные аналоги, что идеальные, пяток лет средний срок жизни.
Согласен, двумя руками!
Garder. написал : Все сделано из фольги, особенно теплообменник.
Здесь тем более согласен, всеми руками. Выше вроде писал, что кроме теплообменника всё плохо на старых. Мои претензии к остальной конструкции.
10-40-99@mail.ru
oldie
oldie
Луганск
22.04.2015 в 22:26:45
После 2-5 минут работы, стала ВПГ-23 гаснуть. Приходиться выходить из ванны, снова зажигать. В чем может быть причина подскажите?
Славик64
Славик64
Дигора
23.04.2015 в 07:32:04
Датчик тяги есть? То тяги нет.
Термопара есть? То не греется.
Потому с вопросами, что в наших краях их не бывает на этих колонках.
10-40-99@mail.ru
lіnk
lіnk
Днепропетровск
12.08.2015 в 23:53:15
Всем привет! у меня электромангитный клапан КГЭ-15 перестал функционировать на отжим. Нажим достаточно тугой был всегда, а недавно обнаружил, что свеча горит всегда - в нажиме отпала надобность. Впорчем если потянуть на себя за кнопку - клапан закрывается. Пришла идея "смазать внутри пружину". Стал разбирать - разбирается только с задней части - раскрутил - там алюминиевое кольцо плотно сидит из его отверстия торчит хвост электромагнита - вытянуть немного удаётся, но полностью видно мешают запирающие пластины. Само аллюминиевое кольцо сидит плотно - с силой дёргнуть побоялся. Есть ещё идея брызгнуть WD40 с лица по штоку, но решил посоветоваться ) Просветите пожалуйста, что там внутри, и можно ли как то исправить?
Valera2015
Valera2015
19.09.2015 в 05:51:05
Здравствуйте! Парни, подскажите, пожалуйста. Шток включения газа либо проворачивается, либо крутится очень туго, аж двумя руками. Разобрал, напихал смазки для перфа, в газовую часть не лез. Не помогло. Что ещё можно сделать?
vmi
vmi
Тернополь
15.10.2015 в 00:51:36
Да, ребята... Тема понемногу угасает, как наши старенькие колонки , да и как наша жизнь... :confused:
vmi
vmi
Тернополь
29.10.2015 в 13:19:13
Вчера возобновил работу своей угасшей старушки:профилактика + замена мембраны = и все заработало, даже автоматика безопасности не работавшая от рождения. Что интересно, 8 винтиков на мембране открутились относительно легко, а 3 винтика крепящие редуктор к газовой части так и не поддались (головы им скручивать не хотелось)... Большое спасибо авторам толковых сообщений на этой ветке форума, реально помогли..! ;)
Андрей8926
Андрей8926
Днепропетровск
17.11.2015 в 23:29:33
Добрый вечер .Уменя такая проблема:Идёт утечка газа из отверстия на блок-кране газовой части и при этом воспламеняется. Как это устранить.Нашел решение данной проблемы у вас на форуме товарищ МВД написал : что нужно заменить уплотнение штока газового клапана . Можете пожалуйста как можно подробней описать процесс замены (как разобрать и что именно заменить и на что ). И еще такой вопрос стоит ли менять автоматику если она уже оч давно не работает ? Помогите пожалуйста,зараннее благодарен Вам . С ув.
Славик64
Славик64
Дигора
18.11.2015 в 00:57:28
Андрей8926 написал : Как это устранить.
Ничего не захотите! В начале попробуйте подтянуть. Если визуально не закисло там. Добраться можно сняв лягушку. Увидите шток. Шток будет мешать. Для этого надо его затолкать во внутрь. Мешает пружина(не хилая). Надо забраться через верх и убрать пружину. Слишком не затягивайте, шток должен ходить(смазать перед затягиванием не забыть).
Андрей8926 написал : И еще такой вопрос стоит ли менять автоматику если она уже оч давно не работает ?
Что под словом автоматика подразумевается. Лягушка в хорошем состоянии(по фото), надо заменить мембрану и сальник до ума довести. А если автоматику сняли специально, т.е. убрали клапан и пружину, то надо ещё и их вернуть.
10-40-99@mail.ru
Андрей8926
Андрей8926
Днепропетровск
18.11.2015 в 12:33:27
Славик64, Под автоматикой подразумевал Электромагнитный клапан (в сборе) с кнопкой к которому подсоединена термопара . Сегодня попробую спасибо за описание , по завершению отпишусь .
