Славик64
Славик64
Дигора
18.11.2015 в 15:38:17
Андрей8926 написал : Под автоматикой подразумевал Электромагнитный клапан (в сборе) с кнопкой к которому подсоединена термопара .
Даже не подумал об этой. У нас они 100% не работают. Считайте это ответом к вопросу
Андрей8926 написал : стоит ли менять автоматику если она уже оч давно не работает ?
10-40-99@mail.ru
Андрей8926
Андрей8926
Днепропетровск
19.11.2015 в 19:11:40
Славик64, Добрый вечер , поменял уплотнение штока , течь газа устранена . Немного послабил болт на лягушке и она начала работать ) . Но теперь еще одна проблема , когда включаю газ на фетиль газ также идет в камеру под калорифером - это так и должно быть ? Также при выключении воды горелка медленно тухнет но газ продолжает идти . Посоветуйте пожалуйста что можно сделать ? С ув.
Славик64
Славик64
Дигора
19.11.2015 в 22:55:17
Газ медленно тухнет, наверно слишком затянули сальник на газчасти и/или на лягухе. А про газ не туда ходит не понял. Фото поможет.
10-40-99@mail.ru
Андрей8926
Андрей8926
Днепропетровск
19.11.2015 в 23:49:51
Спасибо за отзывчивость , все перебрал , чтоб не тух фетиль открутил одну трубку подсоса воздуха - теперь все работает отлично и автомат тоже (лягушка) , только начала протекать лягушка - на выходных буду разбирать и менять мембрану .
Славик64
Славик64
Дигора
20.11.2015 в 07:38:17
Андрей8926 написал : менять мембрану .
И за неё не течёт.
Андрей8926 написал : только начала протекать лягушка
С сальника(где шток выглядывает). А сальник, родной, трудно до ума довести. Я сам его делаю. Вроде где то обсуждали.
10-40-99@mail.ru
Андрей8926
Андрей8926
Днепропетровск
20.11.2015 в 14:49:16
Славик64,С под болтиков вытекает и с двух сторон где трубки прикручиваются .
Славик64
Славик64
Дигора
20.11.2015 в 14:52:31
Андрей8926 написал : Славик64,С под болтиков вытекает и с двух сторон где трубки прикручиваются .
Другое дело, человеческий фактор называется. Не будем называть кто виноват, но это ... Андрей8926, :)
10-40-99@mail.ru
alex8555
alex8555
Херсон
07.02.2016 в 20:53:31
Добрый вечер! Такая проблема.В один прекрасный день из запальника пошла водичка! Разобрал,снял "лягушку",почистил,просушил,все работает,но теперь запальник горит как реактивный самолет.И горелка долго не загорается при включении воды,наверное сильно затянул гайку штока,а вот что делать с запальником? Почему он так стал работать? Трубок воздуховода у меня нет,на фото видно.Если закрыть пальцами отверстия то пламя становится спокойным.Можно ли туда накрутить заглушки или искать трубки на барахолке? Спасибо всем заранее.
Ероним
Ероним
18.02.2016 в 17:19:28
Добрый день! Можно ли заменить в ВПГ-18 форсунку-жиклёр запальника на такую же,но под сжиженный газ? На мой взгляд излишне большое пламя,знаю что для сжиженного газа сечение меньше,вот и подумалось. Если можно,то как правильно всё сделать и какую форсунку-жиклёр взять?
Славик64
Славик64
Дигора
19.02.2016 в 09:32:11
Ероним, покажите(почему люди на додумываются фотки скидывать? :killyourselfbywall: ) какой конструкции запальник(они разные бывают) и мы без замены жиклёра выкрутимся(воЖможно :) ).
10-40-99@mail.ru
Ероним
Ероним
19.02.2016 в 09:44:19
Славик64,пардоньте,фото сейчас не вставить.Если есть возможность киньте ссыль на варианты запальников и я скажу какой конструкции.
