Славик64
Славик64
Дигора
29.10.2018 в 23:36:15
klivlend, для непонятливых как я, что имеется ввиду? - В электрической цепи был разомкнут контакт. Смотреть с 2-20. Несколько раз слушал, может замкнут говорят? :confused: Это я наугад нажал, весь ролик не смотрел.
И если что в ролике современная колонка, а не как у лерик.
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
30.10.2018 в 20:10:45
Славик64, Это колонка Vektor JSD 20-W. Манагеры, как всегда все напутали. Если была обратная тяга и колонка гасла, то юзеры отключили датчик тяги замкнув контакты накоротко. Если контакты были разомкнуты, как говорится в ролике, то отключилась бы подача питания от батареек и электроника перестала работать и не открылся бы ЭМК подачи газа. Для обхода защиты и при неработающем электронном блоке можно подать напряжение от батареек прямиком на ЭМК через микровыключатель. Поджигать горелку придется спичками. Опасно? Да. Как в той песне: "Пропадем мы ни за грош, Жизнь наша - копейка. Э-гей, не робей, Жизнь наша - копейка"(c).
Славик64
Славик64
Дигора
30.10.2018 в 22:08:40
klivlend написал: Манагеры, как всегда все напутали
Об этом и речь! И зачем такую путаницу выкладывать?
klivlend написал: Как в
том мультике "Винтик и Шпунтик" -Не нужен нам такой пылесос!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
30.10.2018 в 22:10:49
klivlend написал: Это колонка Vektor JSD 20-W
Да? :eek: А я думал обычная ширпотребовская китайская колонка. ;)
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
31.10.2018 в 19:36:57
Славик64, Детали в этой колонке полностью китайские. Так, что это Китай, несмотря на российскую сборку.
klivlend
klivlend
Старый Оскол
31.10.2018 в 19:39:14
Славик64 написал: И зачем такую путаницу выкладывать?
Трупы отравившиеся угарным газом настоящие. Убедительно очень.
Славик64
Славик64
Дигора
31.10.2018 в 21:10:51
klivlend написал: Детали в этой колонке полностью китайские
Да ну! :cool: Я всегда думал, что все они наши. :a
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
31.10.2018 в 21:16:57
klivlend написал: Трупы отравившиеся угарным газом настоящие
Но можно же было более правдоподобно изложить. А так не знаешь куда бежать. С ролика получается, что не размыкать надо контакты, а замыкать, для надёжности.
10-40-99@mail.ru
АндрейИндезит
АндрейИндезит
Майкоп
03.11.2018 в 19:37:16
Здравствуйте, в колонке Аристон слабо горит запальник. Колонка пыхает громко. Снимал его и чистил, ничего не изменилось. Зажигал без последней части, одну трубочку, ничего не меняется - слабое пламя. Хотя сами горелки горят прекрасно, регулируется пламя. Как это можно исправить?
Славик64
Славик64
Дигора
03.11.2018 в 20:04:26
АндрейИндезит написал: Аристон
Они разные. Фото Вашей колонки.
10-40-99@mail.ru
10bez0
10bez0
05.11.2018 в 11:31:42
10bez0 написал: Ну что, отключил я одну клемму с датчика 14, колонка зажгла красную лампу при открытии воды и всё, вода течёт красная лампа горит и больше ничего не происходит. Потом снял блок розжига и электроды, всё продул, все контакты ещё раз почистил и как следует собрал, пока при мне глюков не было, может всё дело в каком недоконтакте было...
Всем привет. Испытывал я проблемы с запуском Ariston Fast Evo 14B ссылка , много было предположений, перелопатил я всю колонку, а причина оказалась банальна - вышел из строя блок розжига, или изначально был неисправен. В итоге, после его замены, уже как полтгода колонка работает как часы.
