АндрейИндезит
АндрейИндезит
Майкоп
06.11.2018 в 12:09:37
Здравствуйте, в колонке Аристон слабо горит запальник. Колонка пыхает громко. Снимал его и чистил, ничего не изменилось. Зажигал без последней части, одну трубочку, ничего не меняется - слабое пламя. Хотя сами горелки горят прекрасно, регулируется пламя. Как это можно исправить?
Славик64
Славик64
Дигора
06.11.2018 в 13:33:11
АндрейИндезит, Вы робот? :confused:
10-40-99@mail.ru
АндрейИндезит
АндрейИндезит
Майкоп
06.11.2018 в 15:14:24
нет
Славик64 написал: АндрейИндезит, Вы робот? :confused:
Славик64,
Славик64
Славик64
Дигора
06.11.2018 в 16:59:03
АндрейИндезит написал: нет
Славик64,
АндрейИндезит, сомневаюсь!!!
10-40-99@mail.ru
АндрейИндезит
АндрейИндезит
Майкоп
07.11.2018 в 19:37:31
Славик64, Я уже тоже сомневаюсь, но ответ хотелось бы по существу
Славик64
Славик64
Дигора
07.11.2018 в 19:45:47
АндрейИндезит, это что?
Славик64 написал:
АндрейИндезит написал: Аристон
Они разные. Фото Вашей колонки.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
07.11.2018 в 20:47:09
АндрейИндезит написал: Здравствуйте, в колонке Аристон слабо горит запальник. Колонка пыхает громко. Снимал его и чистил, ничего не изменилось. Зажигал без последней части, одну трубочку, ничего не меняется - слабое пламя. Хотя сами горелки горят прекрасно, регулируется пламя. Как это можно исправить?
АндрейИндезит, Что на такой наклейке (шильдике) на корпусе колонки написано?
В этом примере:ARISTON GENIUS PREMIUM HHP 65
Pardon
Pardon
Ульяновск
10.11.2018 в 18:40:09
Братцы, проконсультироваться в реале не с кем, может, тут найдется специалист.
Дано: колонка ВПГ-18-1-3-1п, 1969 года выпуска. Заменить возможности нет. Проблема: при выключении воды колонка слегка травит газ в горелке, с попыхиваниями. Пламя очень маленькое, но есть, тухнет очень долго.
Водоблок перебирал неоднократно. Заменена мембрана, поставлен новый шток. Смазан графитовой смазкой (кстати, можно ли?) Гайка регулировки на водоблоке откручена до предела, когда еще чуть — и начнет пропускать воду. Сам шток ходит свободно. Когда ходил чуть туже — колонка после пары циклов вкл/выкл переставала выключаться совсем. Понимаю, что скорей всего проблема в пружине в газовом клапане, но слабо представляю, где найти замену на столь старый агрегат. Возможно, проблема в другом. В общем, с благодарностью рассмотрю любые варианты решения.
Славик64
Славик64
Дигора
11.11.2018 в 00:04:39
Pardon написал: слабо представляю, где найти замену на столь старый агрегат
Места надо знать. Вот, только что сфотал.
Есть на примете даже целые колонки :) у меня и у http://www.mastergrad.com/forums/t103369-gazovye-kolonki-problemy-i-resheniya/?page=31#post6455867
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
11.11.2018 в 00:07:16
Pardon написал: Понимаю, что скорей всего проблема в пружине в газовом клапане
Вы видели её? Может и в ней причина, но для этого, как минимум, надо глянуть на неё. Может на самом клапане резинка испортилась, как никак колонке 100500 лет.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
11.11.2018 в 00:44:01
Pardon написал: Братцы, проконсультироваться в реале не с кем, может, тут найдется специалист.
Pardon, Посмотрите резиновую прокладку клапана, её целостность и эластичность, как в этом видеоклипе начиная с 7:04. Может седло грязное и из-за этого нет герметичности?
!#[https://youtu.be/WYQ0HoAaMAQ?t=424]
