Доширак
Доширак
Балашов
11.11.2018 в 00:55:33
Славик64 написал:
Pardon написал: Понимаю, что скорей всего проблема в пружине в газовом клапане
Вы видели её? Может и в ней причина, но для этого, как минимум, надо глянуть на неё. Может на самом клапане резинка испортилась, как никак колонке 100500 лет.
Славик64, скорее всего так. Окаменела, как .овно мамонта. :D
Doctorkru1
Doctorkru1
Рейкьявик
13.11.2018 в 12:20:29
Приветствую! Перебрал колонку Bosch wr10, снимал и промывал горелку.. после сборки появилось пламя под горелкой в районе сопел. Снова разобрал, два сопла почернели от сажи.. собрал, проблема никуда не делась, что это и как побороть? подробнее на видео: !#[https://www.youtube.com/watch?v=M1acNsOLLnU]
Славик64
Славик64
Дигора
13.11.2018 в 14:21:51
Doctorkru1, в личку.
10-40-99@mail.ru
Doctorkru1
Doctorkru1
Рейкьявик
13.11.2018 в 22:13:39
Оказалось: прокладка между патрубком, который подводит газ к планке сопел "ушла" под ванну при первичной разборке узла. Изначально, я не смог вытащить термодатчик, который также укреплён в этом патрубке и отвинтил его от горелки прямо на колонке, не заметив, как упала прокладка. Всё-таки, откуда шло пламя, мне до сих пор непонятно: то ли прямо из щели, где не было прокладки, то ли поток газа сбивал потоки из сопел.
Доширак
Доширак
Балашов
14.11.2018 в 01:17:34
Doctorkru1, А ларчик просто открывался(с). Вы нашли причину.Пламя прорывалось через узкие щели образовавшиеся из-за отсутствия резиновой прокладки. Сбить пламя из сопел в сторону невозможно, т.к. они глубоко посажены внутрь секций горелки. Особенность данной модели.
111777111
15.11.2018 в 22:01:17
Добрый вечер! Колонка Junkers WR13-2 на батарейках перестала зажигаться. При включении горячей воды бьет искра и зажигается запальник, искра бить не перестает, на этом все. Основная горелка даже не планирует зажигаться. На клапан розжига идет напряжение 1.5В, на клапан с сервоприводом (подается после загорания запала и нагрева датчика ионизации(нагрева)) 0.7В. При подаче 1.5В на клапан с сервоприводом зажигается основная горелкв, но продолжает бить искра и гореть запальник. Заменил на новый блок розжига(2700р) и запальник с электродами(500р) ничего не помогло. Прошу помощи в решении данного вопроса :sorry: :help :sorry:
Доширак
Доширак
Балашов
16.11.2018 в 08:31:22
111777111, А каково электрическое сопротивление верхнего и нижнего ЭМК клапанов (с красной и зеленой маркировками) при выключенной колонке?
111777111
16.11.2018 в 13:15:12
Верхний 40ом, нижний 70ом
111777111
16.11.2018 в 13:18:32
Доширак, Верхний 40ом, нижний 70ом, измерял откинув контакты относительно корпуса
Доширак
Доширак
Балашов
16.11.2018 в 15:23:56
111777111, А если открутить ЭМК клапан с зеленой маркировкой контакта и приложить к нему напряжение 1,5 в от батарейки, он будет срабатывать?
111777111
16.11.2018 в 15:36:16
Доширак, срабатывает
