Доширак
Доширак
Балашов
16.11.2018 в 16:26:11
111777111, А если попробовать во время работы колонки, отключить вентилем газ на трубе, как долго будет бить искра на свече розжига запальной горелки? После подачи газа на трубе, сколько по времени бьет искра и зажигается ли кратковременно основная горелка?
111777111
16.11.2018 в 16:33:45
Искра и без газа бьет секунд 10. запальник загорается, тухнет одновременно с прекращерием подачи искры
111777111
16.11.2018 в 16:34:16
Доширак, Искра и без газа бьет секунд 10. запальник загорается, тухнет одновременно с прекращерием подачи искры
Доширак
Доширак
Балашов
16.11.2018 в 19:20:41
111777111, Похоже датчик ионизации не видит пламени. Можно попробовать отрегулировать положение штыря датчика ионизации. Подвигать его вверх-вниз, вправо-влево, чтобы был в зоне максимального голубого пламени. Вверх-вниз небольшими шагами по 0,5 мм. Штырь должен быть чистым без черного нагара.
111777111
16.11.2018 в 19:45:41
Доширак, так он новый стоит, после зажигания запальника появляется напряжение на зеленом эмк. Приезжал мастер, говорит меняй колонку...
111777111
16.11.2018 в 20:31:29
Провел небольшой экперимент: после того как загорелся запальник подал напряжение напрямую с плюса батарейки на эмк с зеленой маркировкой, загорелась основная горелка и погас запальник, все работает в штатном режиме, но искра бить не перестала на протяжении еще 5-10 секунд, после того как отсоединил проводок идущий напрямую с батарейки все тут же погасло. Я в замешательстве! :killyourselfbywall:
111777111
16.11.2018 в 20:50:31
Все таки дела было в датчике ионизации, с помощью светодиода удалось таки зажечь колонку, но вот беда как же его настроить с таким раскладом(фото)
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2018 в 22:32:12
111777111 написал: Все таки дела было в датчике ионизации
Что то не верится. Ведь второй то новый :confused:
10-40-99@mail.ru
111777111
111777111
16.11.2018 в 23:15:06
Славик64, но через светодиод все идет, все работает, без нареканий. Думаю поставить отдельно стоящий электрод от другой колонки :confused: отпишусь по результату
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2018 в 23:18:31
Попробуйте на этот электрод одеть пружинку. Что будет.
10-40-99@mail.ru
111777111
111777111
16.11.2018 в 23:38:05
Не помогло. Как думаете пламя не слишком большое?
