111777111
111777111
16.11.2018 в 23:42:01
А это то, что радует во всем этом.
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2018 в 23:47:06
111777111 написал: Не помогло.
Странно как то. Разъёмы что со стороны электрода, что со стороны мозгов ведь новые?
111777111 написал: Как думаете пламя не слишком большое?
Да вроде нормально, если бы даже много, думаю это ничего. И с чего много, Вы же не ковыряли жиклёр?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2018 в 23:49:47
111777111 написал: А это то, что радует во всем этом.
:applause: И что получается? Если закрыть/открыть воду, тухнет/загорается?
10-40-99@mail.ru
111777111
111777111
16.11.2018 в 23:52:08
Жиклер не трогал, но может задел пока запальник ставил, кто ж его знает. Со стороны мозгов провод старый идет, но работает же через диод
Славик64
Славик64
Дигора
16.11.2018 в 23:55:31
111777111 написал: но может задел пока запальник ставил
Не!
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
17.11.2018 в 00:50:25
111777111 написал: Доширак, так он новый стоит, после зажигания запальника появляется напряжение на зеленом эмк. Приезжал мастер, говорит меняй колонку...
111777111, Просто баран не может понять в чем дело. Отсюда такие предложения. Хорошо, что не предложил поменять квартиру. :cool:
Доширак
Доширак
Балашов
17.11.2018 в 00:56:34
111777111 написал: Жиклер не трогал, но может задел пока запальник ставил, кто ж его знает. Со стороны мозгов провод старый идет, но работает же через диод
111777111, Вы такую приблуду с диодом проделали?
!#[https://youtu.be/kSX4Om-AJfU]
Если с диодом работает, то осталось только правильно сориентировать штырь датчика ионизации. Он должен попадать в зону максимального пламя, как от запальной горелки, так и от основной. На фотке не видно, как пламя основной горелки лижет этот штырь. Надо убрать копоть с секции основной горелки которая лижет своим языком штырь датчика, чтобы увеличить электрический ток через пламя.
111777111
17.11.2018 в 01:19:34
Доширак, да, нашел в ящике светодиод один конец на корпус, второй вместо контакта электрода.я выше фото скидывал как выглядит комплект из запальника и штыря ионизации, не до конца понимаю как можно на нем отрегулировать положение штыря в данном исполнении. Беда еще и в том, что при работе основной горелки штырь разогревается до красна, но если при работающей горелке заменить временный диод на контакт штыря то все гаснет. Видимо брак :popcorn
Доширак
Доширак
Балашов
17.11.2018 в 17:11:22
111777111 написал: но если при работающей горелке заменить временный диод на контакт штыря то все гаснет. Видимо брак
Это не брак, так и должно быть. Система безынерционная.Прекращение тока ионизации на доли секунды отключает подачу напряжения на ЭМК. Вы писали, что купили новый блок розжига (электронный блок управления). Откуда тогда старый кабель идущий к штырю датчика ионизации? Если кабель старый, то нужно его укоротить на 1 см со стороны, где он надевается на штырь. Наверняка от старости жилы окислились и контакт стал плохим.
Доширак
Доширак
Балашов
17.11.2018 в 17:15:21
Скорее всего пошевелили кабель идущий к штырю датчика ионизации и временно улучшился электрический контакт и пошел нормальный ток ионизации через пламя.
Славик64
Славик64
Дигора
17.11.2018 в 21:28:53
Доширак написал: Если кабель старый, то нужно его укоротить на 1 см
Доширак, о чём Вы?
10-40-99@mail.ru
