VoXa_07 написал : Порекомендуйте приличные типы смазок для этой позиции, может графитовые, автомобильные какие подойдут
Универсальная смазка ГРАФИТНАЯ-Ж.
13.05.2010 в 12:32:41
13.05.2010 в 14:39:05
Не помню, как именуется конкретно, но пробки газовых кранов смазываются так называемой газовой смазкой.
Одно из основных требований к такой смазке - высокая ( вроде бы свыше 120 градусов) температура каплеобразования.
20.07.2010 в 20:44:40
Поломалась колонка(ВПГ-23).Сначала она во время работы внезапно отключалась.Потом включалась,работала 2-3 минуты и отключалась.Сейчас включается и буквально через 5 секунд отключается.Тягу проверил-нормальная.Я так понял у меня датчик тяги или термопара сломалась?
20.07.2010 в 21:45:59
Посмотрите.Возможно нагар на термопаре.Или плохой ее контакт сЭМК
21.07.2010 в 13:08:39
Похожая фигня случалась на моей Беретте, но технология примерно одинаковая, может тоже ? Ну и датчики поисключайте (закоротите), чтоб автоматику проверить заодно.
22.07.2010 в 16:23:37
Почистил сегодня термопару...Та же фигня-колонка включается,потом слышен характерный щелчок,колонка отключается.:( Сама термопара огнем омывается вроде неплохо.
Фотоотчет:эту штуку я чистил наждачкой(запальник снят):
22.07.2010 в 16:27:49
amk,она у меня с ручным включением(старого типа).
22.07.2010 в 16:33:45
Gamer написал : характерный щелчок,колонка отключается
может эл.-магн.клапан отключается?Тогда следует почистить и проверить его контакты.Или мембрана порвана.
22.07.2010 в 17:30:21
Я этот датчик имел ввиду. Навероне есть еще и термопредохранитель последовательно с ним. По Беретте: запылилось отверстие-поддувало и величины пламени (или/и его температуры) не хватало, чтоб качественно омыть термопару, хотя визуально - всё ок.
22.07.2010 в 22:52:37
Термопару однако менять пора.подгорела однако.
23.07.2010 в 15:27:46
Почистил сегодня контакты:
На этой штуке контакт тоже почистил:
Потом подумал и вычистил всю термопару до блеска от начала до конца(до этого я только верхушку чистил). В итоге колонка работает.:yu Благодарю всех за советы:clapping
P.S.мвс,я просто сначала сфоткал,а потом почистил(наверно надо было наоборот сделать).
