Gamer
Gamer
Пермь
02.08.2010 в 13:02:37
Моих трудов хватило ненадолго...Симптомы похожи:последние пару дней включалась с пятого-шестого раза,но ежели включилась,то работала.Сегодня ещё с утра работала,а потом сломалась...Собсна включается и тут же гаснет.Чистка термопары и контактов не помогла.Это фотка как выглядит моя вычищенная термопара:
Грешу на ЭМК.
alexposter
alexposter
Львов
02.08.2010 в 13:48:34
Gamer написал : .Чистка термопары и контактов не помогла
  • а в наших колонках - и не поможет. Выхода 2 - либо выкидывать газ-контоль, либо менять на импортную, даже Кетай.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.08.2010 в 14:07:00
Gamer написал : Грешу на ЭМК.
Вполне вероятно:или пайка плохая или может контакт маловат.
Serx
Serx
Тула
02.08.2010 в 18:09:45
alexposter написал : Выхода 2 - либо выкидывать газ-контоль, либо менять на импортную
Ещё саму термопару можно заменить. По-видимому, свой срок она отработала.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
02.08.2010 в 19:46:57
Serx написал : Ещё саму термопару можно заменить. По-видимому, свой срок она отработала.
Все это хозяйство можно проверить в рабочем состоянии.-Если при включении колонки ЭМК нормально срабатывает(т.е.эл.магнит притягивает клапан и удерживает его в притянутом состоянии)-то и термопара в порядке.
мвс
мвс
02.08.2010 в 23:20:56
На колонке со снятой крышкой понаблюдайте за горелкой. Возможно забит дымоход- нет тяги. Возможно маловато давление газа.Попробуйте как горит запальник без включения горелки,А потом решите когда выкинуть ,и что выкинуть.Контакты термопара -ЭМК затягиваются ДВУМЯ ПАЛЬЧИКАМИ, а не ключем на 36.
Gamer
Gamer
Пермь
03.08.2010 в 17:19:55
При последней разборке отвалилась шляпка на термопаре(на том конце,который в ЭМК вставляется,она удерживает термопару в ЭМК,чтобы не вылезла,когда закручиваешь).Пока что в поисках новой термопары.
Млять...я газовым немного подтянул...а саму термопару ключом на 8...
мвс
мвс
03.08.2010 в 21:25:30
Теперь менять однозначно.Пальчиками!
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.08.2010 в 22:06:53
ribakow.fthj написал : пайка плохая или может контакт маловат.
Gamer написал : При последней разборке отвалилась шляпка на термопаре(на том конце,который в ЭМК вставляется,она удерживает термопару в ЭМК,чтобы не вылезла,когда закручиваешь
Попробуйте всеже ее припаять и еще проверте пайку концов с катушки в ЭМК.
мвс
мвс
04.08.2010 в 18:22:27
Господа. Ерунду городите.
Gamer
Gamer
Пермь
05.08.2010 в 12:45:15
Замена термопары не помогла.Собираюсь менять ЭМК.
