Gamer
Gamer
Пермь
05.08.2010 в 13:16:45
либо менять на импортную, даже Кетай.
Чтобы потом ремонтировать китай?Если бы я решил менять колонку,то взял бы что-нибудь покачественее. Просто для замены колонки нужно менять ещё подводку труб,подбирать гофру,возможно делать ремонт на кухне,так как новые колонки по размеру меньше,и обнажаться участки,которые скрывала старая колонка.
(т.е.эл.магнит притягивает клапан и удерживает его в притянутом состоянии
х.з.,свиду работает как обычно-нажимаешь,прогреваешь,отпускаешь,кнопка медленно возвращается в свое положение,тока все тухнет.
Возможно забит дымоход- нет тяги. Возможно маловато давление газа.
Ну тягу я всегда в первую очередь проверяю.А давление газа обычное.
Думается все же ЭМК виноват.Уже узнал-300 р. стоит.Поменяю.
Serx
Serx
Тула
05.08.2010 в 13:32:21
2Gamer Была у меня когда-то похожая колонка. И с такой же ситуацией сталкивался. Но я поступил иначе: положил кусочек спички под клапан (некоторые его вообще отрывают), чтобы он всё время был в открытом положении; и не надо на кнопку нажимать при включении колонки. (Сейчас, наверное, ревностные сторонники инструкций накинутся на меня, дескать, даю вредный и опасный совет. А я ничего не советую, рассказываю о своём опыте).
В этом случае колонка будет работать, но так называемая автоматика безопасности - нет. Потому, чтобы в этом случае пользоваться колонкой, надо проверять тягу, иначе при плохой тяге или её отсутствии (что в такую жару может случиться) колонка не отключится, угар пойдёт в помещение... Потом я заменил колонку.
Gamer
Gamer
Пермь
05.08.2010 в 15:43:04
У меня на прошлой квартире колонка была(название не помню),она так и работала,там клапан постоянно нажат был,просто подносишь спичку и поворачиваешь ручку.Я тогда колонку вообще в первый раз в жизни видел...А дело было на первом этаже...Какие-то уроды ремонтировали крышу,набрасали в дымоход мусора...Вообщем,хорошо,что все живы остались,а отравление было,да.
Но та колонка вроде постарее была(на моей 89 г.в. стоит).Моя как то иначе работает.С нажатой кнопкой тока запальник горит,термопару прогревает,отпускаешь кнопку,поджигается основная горелка.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
05.08.2010 в 19:37:32
Serx написал : Но я поступил иначе: положил кусочек спички под клапан (некоторые его вообще отрывают), чтобы он всё время был в открытом положении; и не надо на кнопку нажимать при включении колонки.
Gamer написал : Моя как то иначе работает.С нажатой кнопкой тока запальник горит,термопару прогревает,отпускаешь кнопку,поджигается основная горелка.
Да дело не в кнопке-а в самом клапане.ПРИ нажатой кнопке зажигается запальник-нагревает термопару-создается эдс-эдс поступает с термопары на эмк-начинает работать эл.магнит и удерживает шток в притянутом положении-а саму кнопку можно уже и отпускать(она на пружинке)в исходное положение.Запальник теперь работает и вы ручкой подачи газа на основную горелку выбираете нужный вам температурный режим воды.
Gamer
Gamer
Пермь
13.08.2010 в 18:12:40
После замены клапана все равно нихуа не работает.В раздумьях... Немного удивила конструкция датчика тяги-это тройник с входом газа,выходом на запальник и на датчик.Может объясните тупому каким образом датчик тяги связан с ЭМК?
P.S.Подумаваю вызвать газовиков...
Gamer
Gamer
Пермь
13.08.2010 в 18:14:03
Да,ещё,новая термопара немного длиннее старой,но я так понял это особой роли не играет.
Gamer
Gamer
Пермь
13.08.2010 в 19:28:58
Прогревал термопару 1 минуту-ноль,прогревал термопару 2 минуты-ноль,прогревал термопару 3 минуты-зажглась.Ваще странно,раньше 10 сек. прогревал,нормально все было.После выключения клапан перекрывает подачу газа через 25 сек.(засекал).Раньше перекрывал по-мойму секунд через 5-7.
мвс
мвс
13.08.2010 в 23:11:52
Контакт Термопары зачистить.Затягивать пальцами.Посмотреть как запальник обогревает термопару.Кончик должен находится в синем пламени.25 секуннд нормально для клапана.Термопара должна выдать 30 мили вольт.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
14.08.2010 в 13:48:42
Gamer написал : Немного удивила конструкция датчика тяги-это тройник с входом газа,выходом на запальник и на датчик
Принцип работы прост!При отсутствии тяги происходит нагрев биметалической пластины на кончике сопла датчика тяги и она отходит.Тем самым происходит выход газа из магистрали запальник-датчик тяги и его(газа)не хватает на нормальную работу запальника.Термопара недостаточно(или вообще не)омывается пламенем запальника,тем самым не выделяя ток и ЭМК перекрывает газ.
Gamer
Gamer
Пермь
14.08.2010 в 19:21:02
Зачищено
Затягивать пальцами
затягивал пальцами
в синем пламени находиться половина кончика
Сегодня уже лучше работает-за минуту прогрелась.Нормально.:)
vaz21063,спасибо за разъяснения
мвс,вам особое спасибо!:clapping
Serx
Serx
Тула
14.08.2010 в 20:17:42
Похоже, в вашей колонке нет датчика тяги (сужу по фото в посте №34).
А "автоматика" по тяге работает так: справа к запальнику подходит трубка, по которой поступает воздух, необходимый для горения запальника; трубка эта идёт в верхнюю часть колонки, и если будет плохая тяга, то к запальнику пойдёт не воздух, а дым (продукты сгорания газа), т.к. при плохой тяге дым будет скапливаться в верхней части колонки; из-за прекращения поступления воздуха на запальник он потухнет, термопара остынет, ток в цепи исчезнет, и электромагнит в ЭМК "отпустит" клапан, который перекроет газ.
