подскажите течет теплообменник в впг-23 можно ли его как то запаять и чем или термоклеем
20.10.2010 в 01:27:20
20.10.2010 в 01:42:09
fylhjy написал : теплообменник в впг-23 можно ли его как то запаять и чем или термоклеем
Их паяют латунными припоями при помощи горелки
20.10.2010 в 01:43:34
а можно поподробнее тип припоя и пасту для него если нужно
20.10.2010 в 01:54:52
fylhjy написал : а можно поподробнее тип припоя и пасту
Практического опыта не имею, но наблюдал, как специалист запаивал теплообменник латунной проволокой (припой) и в качестве флюса использовал порошок буры. Вот ссылки:
20.10.2010 в 02:01:07
Палецкий написал :
спасибо большое
29.10.2010 в 13:47:06
Подскажите плз в чем проблема - колонка зажигается очень неохотно,те когда спичку подносишь и поджигаешь запальник/ отпускаешь пимпу запальника (не знаю как ее правильно назвать) запальник гаснет, снова поджигаешь, опять гаснет , так раз 3-5,в итоге колонка загорается но через 5-10 мин все гаснет, видимо сраб. автоматика. Толи давление воды упало или это неисправность автоматики? И как по шагам как проверить все это
колонка вроде без датчика тяги, но не уверен, могу фото выложить, если скажите где его искать. )
29.10.2010 в 19:18:11
Марка колонки???Похоже на плохой контакт термопары.Почистите ее от нагара и подтяните гаечку термопары на вводе в клапан(сзади той самой пимпочки).А еще может быть датчик перегрева(если есть)или датчик тяги барахлитКороче говоря смотрите все контакты термопары.УДАЧИ!
31.10.2010 в 15:25:17
колонка ВПГ-23. Снял запальник на двух винтах, почистил термопару нагара особо нет копоть только... тоже самое... на входе в клапан снаружи все затянуто до упора... наверно нужно вынимать клапан? датчиков никаких не нашол.
31.10.2010 в 18:54:51
mastercityUS написал : наверно нужно вынимать клапан?
У Вас вероятнее всего плохо термопара омывается пламенем запальника ...она должна постоянно находится внутри языка пламени
19.12.2010 в 17:55:05
Здравствуйте!
Снимаю квартиру в старом доме, и каждое утро вынужден бороться с этим устройством.
Под белым эмалированным кожухом есть табличка с надписью ВПГ-23-В1-2,23-П-Р2.
При попытке зажечь, после нажатия на клапан в нижнем правом углу, запальник зажигается, при отпускании клапана он гаснет. Если зафиксировать нажатым клапан, то после минут десяти горения, при плавном отпускании запальник иногда не гаснет.
Если открыть воду при нажатом клапане и горящем запальнике, загорается основная горелка (не всегда, иногда просто гаснет запальник), но стоит отпустить клапан все гаснет.
Пробовал проверять тягу в вытяжке -- тяга вроде бы есть.
Очень прошу рекомендаций как побороть эту беду, и всячески благодарен заранее.
19.12.2010 в 18:45:33
Снять корпус.Запальни-горение равномерное.Пламя омывает кончик термопары.Он чистый,без отложений нагара и раковин .Термопара соединена с клапаном гайкой ,ключик на 8.Подтянуть совсем не сильно ,пальчиками.Не помоголо?!-Отвернуть ,зачистить контакт.Наждачкой,надфилем ,немного ,но до блеска.Привернуть Пальчиками.
