Спасибо большое, попробую.
19.12.2010 в 22:00:50
03.01.2011 в 09:48:22
Салют форумчане! С новым годом! Газовая колонка ВПГ-23-1-3-П. После замены мембраны обнаружил утечку газа в месте, указанном стрелкой на вложенном рисунке. Там есть отверстие. Размер факела зависит от поворота газового клапана. Так как чертежа газового клапана не нашел, вопросы:
03.01.2011 в 14:44:58
QUOTE=Margul]После замены мембраны обнаружил утечку газа в месте, указанном стрелкой на вложенном рисунке[/QUOTE] Вы же мембрану меняли-а причем газ?Там ведь вода на мембрану воздействует.
03.01.2011 в 15:52:41
Margul написал :
- Как восстановить герметичность?
В зависимости от возраста колонки там может находится уплотнение из резинового кольца или сальниковая набивка.Оно зажато гайкой со шлицем под отвертку.Эту гайку вывернуть нереально,особенно если ранее была течь воды через сальник водяного блока ,но попробовать можно,после чего можно смело выкидывать колонку или блок-кран. Терапевтического эффекта можно добиться заменой штока(он скорее всего изъеден ржавчиной),смазкой его силиконовой смазкой(если уплотнение резиновое)или графитной-если набивка.На некоторое время хватает(год-два)
03.01.2011 в 15:57:20
ribakow.fthj Вставьте "[" вначале предыдущего поста, ото погано смотрится:) Каждый день же не снимаешь крышку и не проверяешь утечку газа. Вот года полтора туда не заглядывал, пока грибок не сломался и не порвал мембрану :mad: И проверил утечку газа. Такая история. А в газовый клапан я ещё не лазил, поэтому и не знаю его устройство:)
03.01.2011 в 16:29:57
Margul написал : А в газовый клапан я ещё не лазил, поэтому и не знаю его устройство
Если у вас нет полной уверенности в свох способностях отремонтировать газовый клапан-то лучше обратиться к помощи профессионалов.А то мало-ли.
03.01.2011 в 16:38:11
Вообще-то для этих колонок продается ремкомплект.Там в нем все есть для ремонта и замены мембраны и грибка со штоком.
03.01.2011 в 17:02:41
мвс Спасибо за информацию по второму вопросу:) А вот первый вопрос:o Домашние просят не лишать их этого средства цивилизации, поэтому надо все приготовить к ремонту. Для этого и прошу вашей помощи. Был-бы чертеж с размерами. Тут много ссылок на сайт teplobor.ru, но он сейчас не отвечает.
03.01.2011 в 17:59:27
Теперь по первому вопросу ЕСЛИ в нижней части газового блок-крана видны разводы извести или какие нибудь другие следы присутствия воды-100% гайка зажимающая сальник НЕ ОТВЕРНЕТСЯ.И если вы попытаетсь это сделать ,то ваши близкие успеют отвыкнуть от этого блага цивилизации.Тоже самое на 50% -если воды небыло. Как я уже писал ранее -весь ремонт-смазка штока газового клапана.
03.01.2011 в 18:58:06
МВС Вот что там творится:
03.01.2011 в 21:35:19
Попробуйте.Ломать так ломать.Все равно менять.Попробуйте WD40 может быть отвернете.Шток наверное тоже изъеден ржавчиной.Или вытащить шток и смазать .
