Славик64
Славик64
Дигора
19.11.2018 в 23:36:34
Доширак написал: Если проблема появилась внезапно, то возможно появилась трещина на мембране водяного узла и шток связанный с ней стал выдвигаться не до конца. Микровыключатель замыкается, но главный газовый клапан открывается не до конца. Проверьте мембрану.
:applause:
А ента из за чего?
rembrond написал: на кухне появился небольшой запах гари
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
20.11.2018 в 00:09:38
Славик64 написал:
:applause:
А ента из за чего?
Славик64, Скорее всего это не запах гари, а запах одоранта газа- серосодержащего соединения. Прокладка газового штока травит. Причем если шток открыт полностью, то такой утечки нет. Если наполовину, то утечка усиливается.Литьё газового блока не идеальное.По ходу клапана могут встречаться раковины и глубокие царапины.
Славик64
Славик64
Дигора
20.11.2018 в 00:13:34
Доширак написал: Прокладка газового штока травит
Так не бывает! Вы когда нить видели такое? И кто есть прокладка?
10-40-99@mail.ru
Danich
Danich
20.11.2018 в 00:58:46
Друзья, помогите разобраться с Mora Top Vega 10. 2 колонки примерно в одно время были установлены в разных квартирах. С одной всё хорошо. А со второй - по прошествии нескольких месяцев происходит следующее - включаешь воду, вода поступает нужной температуры, секунд через 30 - становится холоднее. Соответственно, если отрегулировать на нужную - первые 30 секунд идёт слишком горячая. Оба регулятора примерно на середине. Если правый регулятор ставить на минимум (максимальный поток воды), а левый (газ) на максимум - вода всё равно еле теплая - так же быть не должно? Что может быть, куда смотреть?
rembrond
rembrond
Брянск
20.11.2018 в 06:36:17
Славик64, если всё будет как на фото (посмотрю после работы), что тогда делать?)
Доширак
Доширак
Балашов
20.11.2018 в 06:44:31
Славик64 написал:
:applause:
А ента из за чего?
Славик64, Возможно обратная тяга в дымоходе, а датчик обратной тяги заблокирован вручную, чтобы не было отключений. Или рёбра калорифера забиты сажей и воздух с трудом проходит в дымоход, а датчик защиты не срабатывает из-за этого.
Доширак
Доширак
Балашов
20.11.2018 в 06:46:32
Доширак написал: А ента из за чего?
Славик64 написал: rembrond написал: на кухне появился небольшой запах гари
Доширак
Доширак
Балашов
20.11.2018 в 06:50:10
Danich написал: Друзья, помогите разобраться с Mora Top Vega 10. 2 колонки примерно в одно время были установлены в разных квартирах. С одной всё хорошо. А со второй - по прошествии нескольких месяцев происходит следующее - включаешь воду, вода поступает нужной температуры, секунд через 30 - становится холоднее. Соответственно, если отрегулировать на нужную - первые 30 секунд идёт слишком горячая. Оба регулятора примерно на середине. Если правый регулятор ставить на минимум (максимальный поток воды), а левый (газ) на максимум - вода всё равно еле теплая - так же быть не должно? Что может быть, куда смотреть?
Danich, У вас модулируемая горелка с автоматическим поддержанием заданной температуры?
Славик64
Славик64
Дигора
20.11.2018 в 09:23:51
rembrond написал: Славик64, если всё будет как на фото (посмотрю после работы), что тогда делать?)
Если сажа, то мыть теплообменник и чистить горелку. Если прогорел теплообменник, то менять колонку.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
20.11.2018 в 09:28:08
Доширак написал: Или рёбра калорифера забиты сажей и воздух с трудом проходит в дымоход, а датчик защиты не срабатывает из-за этого
Вот про это и надо было сказать в первую очередь. А то мембранамнмбрана.)))
10-40-99@mail.ru
Danich
Danich
20.11.2018 в 10:45:04
Доширак, Я так понимаю, да. С сайта Mora - "поддержание установленной температуры воды", "Арматура Mertik также оснащена функцией автоматического поддерживания установленной температуры, что очень важно при перепадах давления воды в водопроводе."
