111777111
111777111
20.11.2018 в 19:42:02
Купил отдельно стоящий датчик ионизации от другой колонки, ничего не заработало, мистика. Дайте совет по поводу настройки смеси газа и воздуха, это влияет?
111777111
20.11.2018 в 19:53:02
Доширак, ну так колнка работает при замене электрода ионизации на диод, все прекрасно зажигается, но не автоматически
111777111
20.11.2018 в 19:58:15
Думаю отрезать ничего не получится
111777111
20.11.2018 в 21:33:05
Доширак,
rembrond
rembrond
Брянск
20.11.2018 в 22:04:52
Славик64,
Первое фото снаружи капельки какие-то появились, не знаю, что это. Второе изнутри снизу, какие-то черные пятна прямо горелые. Далее фото внутри сверху с выхода, где гофра ставится. В общем промежутки есть между ребрами, но, видимо, этого мало. Ну что скажете в итоге? Чистка поможет? Заранее спасибо)) И ещё. Проверил дымоход, всё нормально. Пламя отклоняется, дымок от спички убегает.
Славик64
Славик64
Дигора
20.11.2018 в 23:56:59
111777111 написал: Дайте совет
Ещё здесь? Не уходите.)))
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.11.2018 в 00:02:25
111777111 написал: Дайте совет по поводу настройки смеси газа и воздуха
Зависит от зазора между трубкой запальника и жиклёром. И пламя должно быть горизонтальное, а не вверх, как сейчас. Но думаю это не поможет проблеме.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.11.2018 в 00:04:14
rembrond написал: Первое фото снаружи капельки какие-то появились, не знаю, что это
Это ерунда. Капельки олова. Остальное всё супер/пупер засор. Вот так и угорают.((( Куском проволоки(мм 1,5) ковырнуть каждую щель в ламели теплообменника, потом помыть сажу в горячей порошковой воде. Горелку тоже, иначе "завтра" опять/снова сажа.
10-40-99@mail.ru
111777111
111777111
21.11.2018 в 00:12:42
Славик64, делал пламя меньше(листочком жиклер прикрывал) ниче не помогает и основной горелкой грел до красна. :swoon да и пламя из запальника дует дальше чем до середины колонки
Славик64
Славик64
Дигора
21.11.2018 в 00:13:57
111777111 написал: Славик64, делал пламя меньше(листочком жиклер прикрывал) ниче не помогает и основной горелкой грел до красна. :swoon да и пламя из запальника дует дальше чем до середины колонки
Ну да.
Славик64 написал: думаю это не поможет проблеме.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.11.2018 в 00:17:00
Вот ничего на ум не приходит, кроме как Доширак сказал, что брак подсунули, хотя не верится и что то не то от электрода до блока, т.е. контакт плохой, хотя тоже мало вероятно. :confused: Давайте какие нить подсказки ещё.)))
10-40-99@mail.ru
