Славик64
Славик64
Дигора
21.11.2018 в 00:23:21
111777111 написал: пламя из запальника дует дальше чем до середины колонки
:eek: Почему так много? Жиклёр не трогали?
10-40-99@mail.ru
111777111
111777111
Контакт мультиметром проверял. Проблема может быть где то в пламени судя по принципу работы датчик а ионизации, но это лишь догадки
111777111
21.11.2018 в 00:25:19
Славик64, не трогал, но как уже говорил мог случайно задеть во время установки запальника
Славик64
Славик64
Дигора
21.11.2018 в 00:25:23
111777111 написал: Проблема может быть где то в пламени
Если бы такие мизерные отклонения влияли на работу, то колонка бы часто не работала. ИМХО.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.11.2018 в 00:26:11
111777111 написал: Славик64, не трогал, но как уже говорил мог случайно задеть во время установки запальника
Случайно не расширишь отверстие в жиклёре.
10-40-99@mail.ru
111777111
111777111
21.11.2018 в 00:27:39
Тонким то я туда ничем не тыкал
Славик64
Славик64
Дигора
21.11.2018 в 00:33:07
111777111 написал: Тонким то я туда ничем не тыкал
А толстым? :) Вот это отверстие точно не расширяли?
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
21.11.2018 в 01:18:20
111777111 написал: Доширак,
111777111, Впаяно намертво?
Доширак
Доширак
Балашов
21.11.2018 в 01:22:41
111777111 написал: Контакт мультиметром проверял. Проблема может быть где то в пламени судя по принципу работы датчик а ионизации, но это лишь догадки
111777111, А вы замерьте ток в цепи ионизации микроамперметром в режиме постоянного тока при использовании диода и в нормальном режиме от штыря датчика ионизации. Наверняка разница будет огромная. Через пламя ток меньше. Очень похоже, что ЭБУ плохо и не стабильно усиливает сигнал.Чем дальше, тем более нестабильно работает. Возможно он стоял в чужой колонке по гарантии, а когда сломался, то его заменили. Бракованный блок решили продать, чтобы заработать. С паршивой овцы, хоть шерсти клок(с). Новый блок стоит где-то 5-9 тыс руб. Никак не 2700.Зачастую в магазинах продают товары после ремонта под видом новых.
Доширак
Доширак
Балашов
21.11.2018 в 01:46:53
Danich написал: Доширак, Я так понимаю, да. С сайта Mora - "поддержание установленной температуры воды", "Арматура Mertik также оснащена функцией автоматического поддерживания установленной температуры, что очень важно при перепадах давления воды в водопроводе."
Danich,
У вас такой блок? !#[https://youtu.be/n7GZZQGyfuc ]
Доширак
Доширак
Балашов
21.11.2018 в 01:48:46
Danich, У вас такой блок? !#[https://youtu.be/n7GZZQGyfuc]
