Фил-2000 написал :
Так делали, но только для подземной части трубы! А то, что по дому, в дом и подключенное оборудование - только "дунули". Ну хорошо, на 0,3 - не течет, а если авария с редуктором? Разве не нужно все полностью повышенным давлением проверить?
Поидее если навернется редуктор(мембрана, то он автоматически откроется на свечу, если даже не откроется, то счетчику газа сразу свернет голову и его заклинит газ перестанет поступать). Опресовку магистрали на прочность производить необходимо при снятом оборудовании(Тоесть только швы и паковки). Но течет как правиль именно на накидных гайках оборудования. У-образником как раз проверяют всю систему уже с приборами. Именно такую опресовку требует горгаз. Подземку сдают еще на прочность. Поверьте если у образник показал герметичность то она будет и при 0.3 и при 3 и при 10 кгс/см2. Но уже при 1 кгс/см или меньше разорвет в клочья ваш счетчик газа (он из жестянки). Поэтому не перживайте за трубы, переживайте за вентиляцию помещения... :)
