surroff
surroff
Артемовский
06.11.2013 в 19:25:12
Сегодня сделал вот такую буржуйку http://www.youtube.com/watch?v=8UGk-FYvI_w Режим как горит http://www.youtube.com/watch?v=VWAGOBHpuiY и описание печки http://www.youtube.com/watch?v=eYdPEOGK2CQ
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
10.11.2013 в 22:59:01
в Гродненском районе-пользуют мои печи с контуром отбора тепла. дам просто ссылку потому как уменьшать фото-долго.
http://forum.grodno.net/index.php?topic=1036185.210
Karmanoff
Karmanoff
25.11.2013 в 12:03:12
surroff написал : Сегодня сделал вот такую буржуйку http://www.youtube.com/watch?v=8UGk-FYvI_w Режим как горит http://www.youtube.com/watch?v=VWAGOBHpuiY и описание печки http://www.youtube.com/watch?v=eYdPEOGK2CQ
Слишком широкая. КПД будет выше если срезать см по 10 с боков.
surroff
surroff
Артемовский
25.11.2013 в 18:32:00
Karmanoff написал : Слишком широкая.
37 сантиметров это слишком широкая? ;) А КПД и так высокий, я печь уже на дачу увёз, надо будет видео ролик снять там, конвекторы не делал, а вот духовку встроил, пеку там пироги, плюшки, картошку с мясом. Печь за час нагревает комнату до 38 градусов. А вот если бы я сделал корпус теплообменника по 10 см с краёв меньше, как Вы советуете, то куда бы я духовку вставил? :)
Холостяк
Холостяк
25.11.2013 в 21:59:53
surroff написал : Печь за час нагревает комнату до 38 градусов.
Вы там парилку делаете?;)
surroff
surroff
Артемовский
26.11.2013 в 15:58:37
Холостяк написал : Вы там парилку делаете?;)
Угадали :) там баня будет, я к дому сделал пристрой и всё завёл под одну крышу. Вот посвободней буду, сниму видео, а то пока другой самоделкой занимаюсь, сделаю, всё покажу :)
Karmanoff
Karmanoff
27.11.2013 в 01:28:25
surroff написал : 37 сантиметров это слишком широкая? ;) А КПД и так высокий, я печь уже на дачу увёз, надо будет видео ролик снять там, конвекторы не делал, а вот духовку встроил, пеку там пироги, плюшки, картошку с мясом. Печь за час нагревает комнату до 38 градусов. А вот если бы я сделал корпус теплообменника по 10 см с краёв меньше, как Вы советуете, то куда бы я духовку вставил? :)
по видео печь кажется шире). но и 37 много. площадь канала должна быть немного больше площади трубы, % на 10-20, а тут получается разница раза в 3.
surroff
surroff
Артемовский
27.11.2013 в 17:46:07
Karmanoff написал : площадь канала должна быть немного больше.
Размер "канала" ( хотя я считаю, что теплообменник у меня, безканальная система) 200 мм на 370мм,там же перегородка от низа стоит, топки, а у меня их две, 159мм на 500 мм , всё по феншую? :o Размер теплообменника исходил из размера чугунной плиты, а вот высоту делал 1 метр, мне нужен был разгон горячих газов, печь горизонталка, а именно она использует канальную систему, работает совсем в другом режиме. Некоторые печники рекомендуют отделить топку от теплообменника, на это есть причины и я с этим солидарен. Чем длиннее проход от пламени до теплообменника, тем труднее засосать воздух, от сюда больше разрежение, соответственно выше скорость потока газов, кто форсировал карбюраторные двигателя, тот знает, если карбюратор вынести дальше по трубке от цилиндра, смесь засасывается с бОльшей скоростью, улучшается наполнение цилиндра, повышается тяга на низах и средних оборотах, в моей печи принцип тот же. Я просто сделал печь и пользуюсь ей, кто то может возьмёт себе на заметку такой принцип горения, кто то может улучшит конструкцию. Тяга на печи увеличилась на месте, возле гаража я испытывал с трубой 2 метра, а на даче у меня сэндвич 4 с половиной метра.
Invertor
Invertor
Бердичев
27.11.2013 в 22:56:19
surroff написал : А КПД и так высокий, я печь уже на дачу увёз, надо будет видео ролик снять там, конвекторы не делал, а вот духовку встроил, пеку там пироги, плюшки, картошку с мясом. Печь за час нагревает комнату до 38 градусов.
Стесняюсь спросить,каков расход у вашего ноу-хау:applause:в реальных условиях при работе, конструкция интересная но довольно таки габаритная (даже плюшки печёт)?
surroff
surroff
Артемовский
28.11.2013 в 17:34:21
Invertor написал : каков расход у вашего ноу-хау:applause:в реальных условиях (даже плюшки печёт)?
Сегодня топил, сжёг три полешка мм по 400-500 в длинну и закинул одну евродровину, такие с дырочками ))))) знаете? Купил для пробы. Так вот перестарался я сегодня с температурой ;) полешки ещё расколол на мелкие щепки и набил в верхнюю, вертикальную топку, ну топка и дала жару, труба покраснела, горизонтальная которая в теплообменник заходит. Вобщем если надо много и быстро жару, то топить мелкими, а если надо медленное горение, то прямо полено в вертикальную загрузку кидаешь и горит ровно и долго. Короче три полешка и одна евродровина горели два с половиной часа, испёк картошки в духовке и чайник вскипятил на чугунной плите. А громоздкая печь может быть для гаража, я то свою для дачи делал, если буду делать в гараж, то наверно теплообменник сварю из двух пропановских баллона, там колпак практически готовый :) и духовой шкаф так же можно встроить.
surroff
surroff
Артемовский
01.12.2013 в 20:13:58
Работа моей буржуйки в штатном режиме https://www.youtube.com/watch?v=upaHtAHex30
