surroff Как холодная печка запускается? Не просит на запуск задвижку в нижней части перегородки теплообменника, ведь во время холодного пуска, газам, наверное, сложно преодолеть повороты теплообменника и проще выйти через топку.
Труба топки заходит в теплообменник, как она там оформлена, внутри теплообменника, чтоб зола не попадала в теплообменник? Можно схему?
Кстати,да! Вы много времени и пленки потратили на внешний обзор печки,а почему бы не сделать компактный и наглядный ролик с процессом розжига и схемой печки в чертчеже(презентацией)?Можно наложить классическую музыку :)
Холодная печь запускается так же как и другие :) газета, мелкие щепки. Нет дым из топки не идёт, как только зажигаешь газету, сразу закрываешь горизонтальное поддувало, воздух сосать начинает через верхнюю загрузку. Теплообменник имеет принцип движения свободных газов, да ещё ведь и труба выхлопная помогает, тяга хорошая. Ну если хотите, сниму видео, как я разжигаю печку ;)
surroff написал :
Спасиб,обойдемся ;)
ИМХО фото ID:459777 и 459778,это даже не эскиз, а примерная схема работы печки.Надеюсь разницу чертчежа и эскиза знаете?
ЗЫ: Честно мне это особо не нужно,но пригодится для общего развития;).
Холостяк Ой да, что Вы , что Вы, вот именно для Вас специально сегодня снял ролик растопки холодной печи https://www.youtube.com/watch?v=fTUc9q3vBAg А чертежей печки я никому и не обещал, да это просто схема работы теплообменника и топки rocket stove. Кому интересно, могут позырить на ютубе, прямо в поисковик забиваешь "rocket stove" и можно наслаждаться творением подобных печей, особенно рекомендую изделия японцев, очень весело смотреть ;)
Прошу прощения, своими вопросами спровоцировал тему на флуд.
Попросил у surroff схему захода топки в теплообменник, он ее предоставил в виде фото, если б написал буковками, думаю, тоже было бы понятно. Кстати, вопрос по существу к surroff, почему попросил схему. У «ракетных печей» для выхода на «реактивный» режим, первую ступень вашего теплообменника surroff , необходимо было бы теплоизолировать. Не об этом ли режиме вы упоминаете в первом ролике «Буржуйка на дачу», говоря, что печь не работает в том режиме, как хотелось бы?
«Надеюсь разницу чертчежа и эскиза знаете?» - интересный вопрос, вот я не знаю, что такое «чертчеж».
Тот, кто просит чертеж, не имеет представления о самодельном творчестве и ему не помогут ни какие чертежи. Ведь у самодельщика свое конструкторское бюро и он планирует массовое производство своего изделия с соблюдением всех гостов и ту, и т.п. И самодельщик, ни когда не использует в своих творениях то, обо что споткнулся и их подгонку по месту. :)
surroff, в данном случае, дал достаточно понятной информации и для копирования тоже.
По поводу «классической музыки» в роликах подобного вида, это сокрытие информации. Из того, как шумит печь при горении, я почерпнул информацию о работе печи, а классическую музыку могу послушать в другом месте.
По поводу печи, думаю, что теплообменник все-таки забьется сажей, но не сразу. Видно на фото ее отложения, от пробного пуска, что говорит, печь не выходит в «реактивный» режим, когда сгорают все твердые частицы. А теплообменник не нагреется до такой температуры, чтоб она выгорела. Возможно, ошибаюсь. Но при такой конструкции печи, почистить ее, раз в год, не проблема.
Вот нафлудили то :D Человек просил помощи, как увеличить КПД буржуя, а мы тут плюшками балуемся ;) Если честно, я человек ленивый и чертить ещё со школы не люблю. Печь не выходила на режим возле гаража, с трубой 2 метра, а на даче то раскочегарилась, по видео видно, где я щепку чиркаю и поджигаю. Температура углей 800 градусов, термист ещё учил по цвету определять :) при такой температуре сажа не образуется. А ракетки да, топки утепляют, японцы те вообще ещё и под трубой выхлопной костёрчик разводят ;) Вобщем моё заключение, печь моя имеет право на жизнь, КПД высокий, дров жрёт мало, греет, жарит, кипятит, плюшки печёт :) пусть работает. Кому интересно, сделает подобную, ну а кому то и простые горизонталки нравятся. Как говорится , кому пиво пить, а кому и тиливизир смотреть )))
CO6AKA написал :
Такая буржуйка греть не будет. У меня такая стояла в подвале.
Она рассчитана на уголь (РЖД ПМС). У нее маленькая топка и очень "большой" выхлоп. Труба будет красная даже снаружи, снег вокруг трубы в -30С растет на пол метра, а в гараже тепла не будет.
Эта печка не греет. У меня стояла в подвале, в котором и так было +5С можно пол дня топить (даже осенью, когда на улице положительная Т-ра) в гараже толку не будет.
у себя только поставил такую чугунину тоже ржд мпс в гараж... не знаю пока морозов у нас не было +2+3 испытать не приходилось при минусе.. но при этой температуре отапливало нормально... труба идет жестяная под 30 град через весь гараж.. в ней 3 колена с разными углами 130 диам... снаружи в колене фигня для слива конденсата... набирает температуру быстро довольно если щепок накидать. дровами хуже топить.. маленькая относительно топка... зато обрезки дсп сказзка как горят) прям евротопливо... с дуру от одной полной загрузки обрезками лдсп труба на 2 метра красной стала... думаю нефик в моем случае искать лучшего.. готово, устраивает и даже +10 при морозах в помещении вполне комфортная температура считаю...
Еще тут на форуме что то про толщену трубы написано, якобы сначало не большую трубу вывести потом толстую большую и потом опять маленькую чем это поможет??? И что лучше кирпичи или железо?
Николай 282 написал :
Насколько я понимаю физику явления на тягу влияет диаметр трубы, температура на входе и на выходе, то есть если будет участок трубы меньшего диаметра то и тяга соответственно уменьшится. Я в свою печку в гараже поставил трубу на 150мм с шибером, с возможностью перекрытия практически полностью. То есть как только дрова хорошенечко разгораются, наполовину прикрываю шибером трубу и ограничиваю доступ воздуха снизу. И, в принципе, несмотря на большой объем печки (50х60х60) тлеют дрова достаточно долго. Есть видео первой растопки, печь нагревает гараж площадью 42 квадрата до +25 при наружной температуре -20. Правда, есть дополнительное ноу-хау в виде трех наклонно вваренных в топку труб диаметром 50мм, через которые проходит и нагревается воздух. http://www.youtube.com/watch?v=LxeOI0GJg1U
P.S. Железо будет отдавать тепло сразу, пригодится если приходим поработать на короткий промежуток времени (в гараж, например), кирпич же греется долго но и тепло отдает значительно дольше железяки. Хорошо там где нужно поддержание тепла к примеру, ночью, хранилище какое-нибудь..
Могу посоветовать печь-Колымку(от слова Колыма). Как по-научному называется точно не скажу, но то, что это печи двойного горения(или дожига) - точно. Гугл в помощь. Ну, или Яндекс. Можно по ссылке почитать http://101kpd.ru/dvoynoy-dozhig-dymovyh-gazov
Если вкратце, то печь из 200-литровой бочки горит(при полной заправке) около 36 часов. И КПД ОЧЕНЬ высокий. В качестве топлива можно использовать не только дрова, но и опилки.
Всем привет! На свою конструкцию меня натолкнули рисунки теплообменника в печи-ракете (или ракетной печи). Соединил свою буржуйку и теплообменник - вьішло такое чудо см. рис., если будет необходимость - сфоткаю и продемонстрирую как оно в реале (сразу замечу - довольно цивильно и аккуратно).
На рисунке - внизу буржуйка, сверху газовьій баллон с ввареньіми трубами 100мм. Стрелками движение дьімовьіх газов.
Я в гараж поставил железнодорожную буржуйку чугунную. Типа ПОВ-57. Топка маленькая. Длинные дрова не лезут. Но я приспособился топить её с открытой дверцей. Так даже больше нравится. Открытое пламя как из камина греет излучением. Сидишь как возле костра.
