AR_TUR(2)
AR_TUR(2)
Караганда
30.01.2010 в 20:00:34
1) Никто ни про бывал находить применении двигателям HDD (7400 об\мин) там как я слышал стоит асинхронный двигатель что то там ...(не волоку я в этом если ни трудно объясните что он и как работает и чем он отличается от магнитофонных моторчиков там они как я понимаю работают от постоянного тока +12 или +3 и тд.)
2) и можно ещё один вопрос просто разводить новую тему ни хотелось имееться двигатель там в цепи стоит большой кондицатор к42-19 10 мкф 500в а двигатель то на 220в . ДЛЯ чего он нужен ??
Solovushka
Solovushka
30.01.2010 в 20:58:07
AR_TUR(2) написал : ДЛЯ чего он нужен
Для того чтобы начать изучать электронику и электротехнику не по форуму, а по книгам (можно даже в интернете)
аматор1
аматор1
30.01.2010 в 22:56:34
AR_TUR(2) написал : ДЛЯ чего он нужен ??
фазодвигатель...
DSP007
DSP007
31.01.2010 в 01:32:04
Фазосдвигатель. Берем Википедию и читаем "асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором". 500 V- с запасом, при отключении двигателя в обмотках вращающимся намагниченным ротором наводятся токи, причем напряжения могут быть весьма нехилы. Именно поэтому стоит конденсатор МБМ ( бумажный) , пробой бумаги "самозалечивается", в отличае от пленки.
AR_TUR(2)
AR_TUR(2)
Караганда
01.02.2010 в 00:13:13
дивигатель АЕР 16 УХЛ4- Однофазный асинхронный двигатель мощность 180 ватт 1400 об\мин. вопрос первый как его правильно подсоединить нужен ли конденсатор (Пусковая обмотка включается только на время пуска, и после того как двигатель развил нормальную скорость вращения, она посредством рубильника отключается от сети ---она сама отключается или нужно сделать для неё отдельный рубильник ???) вопрос второй этот двигатель можно применить для создания не большой циркулярки (для резки дсп лдсп)
AR_TUR(2)
AR_TUR(2)
Караганда
01.02.2010 в 13:56:46
tatarin529 спасибо а не подскажите схему расключения (как куда что нужно, контакты В и С замкнуты двигатель 100% рабочий там маленькая черная коробочка без опознавательных знаков может какой то пускаетль, каким клеймам подавать напряжение и нужен ли кондёр? )
01.02.2010 в 14:11:15
tatarin529 написал : Нет.180 Ватт это маловато для циркулярки.Максимум наждак.
...ну,тут с Вами могут по-спорить...и будут(ИМХО),правы...:) .http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=91294...или тут,обратите внимание на мощу....:) http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipment/stand_devices/KS_230.jaw
AR_TUR(2)
AR_TUR(2)
Караганда
01.02.2010 в 14:42:15
helmutivan циркулярка фирмы PROXXON имеет рабочую скорость (5000 об/мин) а мой АЕР 16 УХЛ4 имеет только 1400 об\мин НО всё равно я хочу попробовать приделать к нему или ни большой легкий наждак или соорудить ленточно-наждачный мини станок. у меня щас главный вопрос как его подсоединить и что для этого надо кстати там коробочка с тремя контактами это РТК-1-3ухл4 по моему какая то защита. ну как это все подключается
tatarin529
tatarin529
Долгопрудный
01.02.2010 в 17:13:20
helmutivan написал : ...ну,тут с Вами могут по-спорить...и будут(ИМХО),правы....http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=91294...или тут,обратите внимание на мощу.... http://paradox-ltd.ru/proxxon_equipm...ces/KS_230.jaw
Обратите внимание на глубину пропила.И потом на Ваших ссылках девайсы для обработки дерева.А вопрос был по обработке ДСП.Разница на мой взгляд ощутимая.
tatarin529
tatarin529
Долгопрудный
01.02.2010 в 17:18:47
AR_TUR(2) написал : у меня щас главный вопрос как его подсоединить и что для этого надо кстати там коробочка с тремя контактами это РТК-1-3ухл4 по моему какая то защита. ну как это все подключается
Посмотрите у Вас такой? http://images.yandex.ru/search?p=5&text=%D0%90%D0%95%D0%A0%2016%20%D0%A3%D0%A5%D0%9B4&spsite=www.elremont.ru&img_url=www.elremont.ru/forum/files/photo_558.jpg&rpt=simage
AR_TUR(2)
AR_TUR(2)
Караганда
01.02.2010 в 18:07:12
нет (у моего каркас ни много другой хотя возможно каркасы разные бывают) ну как я понял эти двигателя стоят в стиральных машинках и я почитал что они там пишут на форуме. да у меня с двигателя выходит 4 провода. щас сделаю замеры... В и С = 26 ом А и D =12 ом
