Я в соседней теме так-же пытаюсь придумать как подключить теплоаккумулятор ...
09.02.2010 в 14:14:05
09.02.2010 в 14:31:39
2 Virtual а бойлер разве не подойдет? Если у кого-нибудь найти старый бойлер со сгоревшим теном то цена вопроса - пара бутылок пива =)
09.02.2010 в 15:33:58
MikeZ написал : Не могли бы Вы поделится своими идеями, думаю многим это может быть интересно.
они разрознены пока ещё нет системы, ведь, даже правильно поставленная задача уже полдела. Основной момент, который на данном этапе важней других, это выбор типа котла: что-то из пиролизов с ТА или стропуводобный, ещё есть варианты. Это очень много определяет, кстати есть котлы, к-е работают и при низкой температуре теплоносителя 40грС, т.е. могут с любым теплым полом работать без промежуточных теплообменников и т.д. Хотя, напишу тезисы, к-е как бы для внутреннего пользования, но можно вместе подумать... на днях:)
10.02.2010 в 10:25:04
mowo написал : но можно вместе подумать... на днях
Выкладывайте здесь, обсудим =)
26.02.2010 в 00:24:31
Я вплотную приступил к монтажу системы отопления в доме своей мечты. Сердце -ТА. Бак из-под жидкого азата с ввареными многочистенными штуцерами и теплообменником (единственное назначение ТО - нагрев воды для С\у, кухни.) теплоноситель в ТА будет связан с системой теплых полов напрямую (ТО для развязки необходим только если во всей системе есть участтки с разным давлением) ТА нагревается от: камин с водяным контуром, электрокотел ночью(по дешевому тарифу) , в будущем солнечный коллектор, и от ветряка. Т.к. уже много лет думал над проектом -сейчас занят только реализацией. Кстати, (возможно за исключением Москвы) мне кажется что емкость с "жидкогазовоза" купить не проблема
26.02.2010 в 15:18:00
Parus написал : Сердце -ТА. Бак из-под жидкого азата с ввареными многочистенными штуцерами и теплообменником
А можно фото этого чуда увидеть? Какой емкости бак?
26.02.2010 в 16:14:05
Parus написал : Кстати, (возможно за исключением Москвы) мне кажется что емкость с "жидкогазовоза" купить не проблема
В качестве ТА использовать? Объем великоват, масса большая, да и денег будет стоить. В качестве такого варианта можно использовать ресивер от воздушного компрессора, они есть разных размеров от 1 куба. стоить будет дешевле чем от газовоза и проблем меньше. Недостатки те же.
26.02.2010 в 20:59:13
выложу пока старое фото -т.к.в данный момент в помещениях прокладываю проводку, газовые трубы, сантехн. трубы. везде пыль от штробления)) бак 3м3 толщина нерж. -10мм, паспортное давление -10атм
26.02.2010 в 21:07:05
Не мое,а вдруг кому пригодится..
26.02.2010 в 21:49:18
Почитал... было уже в темах подобное.. русская печь лучшей аккомулятор в вашем случае. Ток объясните мне пожалуйста зачем заморачиваться на тёплый пол, чем не устраивает классика? и что должно быть противопоказанием
njuk написал : Так случилось, что для отопления моего дома лучше всего подходит теплый водяной пол
в чём суть конструктивных решений? Держать кочегара накладно... у меня дядя преклонного возраста за котлом следит.. и то я скажу обуза ему!
27.02.2010 в 12:54:26
2 Parus. Аккумулятор то что надо. Тяжелый тока наверно. А где такой можно приобрести и, если не секрет, во сколько он Вам обошелся?
