Freezer
Freezer
27.02.2010 в 22:03:50
NNN написал : Разогреете.
Но если диаметр больше, чем 15-ть, старайтесь греть не с одной стороны, а с трёх по крайней мере... Речь о мягкой пайке, ессно...
Ну да, с твердым припоем вроде ацетилен нужен еще да? для большего жара.. Ну я в любом случае буду греть по кругу. =) (если решусь на медь)
shurik144
shurik144
Томск
02.03.2010 в 00:09:22
на горячем стояке внизу чугунная муфта чтоли? я бы не стал чугун применять на стояках:cool:
master.msk
master.msk
02.03.2010 в 00:21:40
Freezer написал : я немного мягок, аля вхожу в положение людей, избытки нормального воспитания =(((
воспитанный человек, в наше время должен быть очень умным, просто семи пядей во лбу. чтоб не попадать в ситуации, когда грубыми методами надо отстоять свое(
Freezer
Freezer
02.03.2010 в 01:08:00
shurik144 написал : на горячем стояке внизу чугунная муфта чтоли? я бы не стал чугун применять на стояках
Нету там уже ни муфты ни чугуна...
masters написал : воспитанный человек, в наше время должен быть очень умным, просто семи пядей во лбу. чтоб не попадать в ситуации, когда грубыми методами надо отстоять свое(
Увы и АХ....! Согласен с вами.....!
shurik144
shurik144
Томск
02.03.2010 в 11:21:58
Freezer написал : Нету там уже ни муфты ни чугуна...
я так понял на холодном стояке нет уже а горячий вы же не трогали
ty-lev
ty-lev
02.03.2010 в 11:52:01
shurik144
  1. Я так понял, что переделывался всё же горячий стояк.
  2. Муфта на стояке, видимо, стоит по проекту, следовательно, пока с ней нет проблем, и трогать её не стоит. Любое вмешательство в изменение проекта, лишняя проблемма на свою голову. Автор темы с этим уже сталкнулся. Если бы не была затеяна переделка стояка с врезкой полотенцесушителя, то потёкшая муфта на стояке, была бы головной болью местных сантехников и отказаться от её ремонта они бы не смогли. Так как она потекла из за вмешательства в стояк, они и течь устронить отказались.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
02.03.2010 в 16:14:49
ty-lev написал : Так как она потекла из за вмешательства в стояк, они и течь устронить отказались.
После вварки прямого участка они и не смогли бы её устранить при всём желании: что и куда крутить-то?
ty-lev
ty-lev
03.03.2010 в 10:25:01
NNN написал : что и куда крутить-то?
Возможно через вставку нижнего этажа. Но решать надо на месте. (есть ли там вставка, в каком она состоянии, есть ли к ней доступ...)
PS. Скорее всего вставки там действительно нет.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
03.03.2010 в 10:54:37
ty-lev написал : Возможно через вставку нижнего этажа
Как правило, она загнута на ПС. Потому там и муфта, а выше- сгон (был).
Freezer
Freezer
03.03.2010 в 11:01:30
shurik144 написал : я так понял на холодном стояке нет уже а горячий вы же не трогали
Да на холодном стояке муфты уже нет.. Горячий тоже трогали, но пока там тьфу тьфу, буду решать проблемы по мере их поступления.
NNN написал : После вварки прямого участка они и не смогли бы её устранить при всём желании: что и куда крутить-то?
Именно...=(
ty-lev написал :
В общих чертах всё так, вот как говорится научился на своей ошибке, профи бы указал что надо или варить у самого пола срезаю муфту, или тоже собирать пакет, но тогда бы там сгонов было мама не горюй =(
Freezer
Freezer
03.03.2010 в 11:04:51
И так снизу вверх. ГВС --> Муфта у пола, пакет, сгон потом петля полотеносушителя сгон и уход на верх. ХВС --> Муфта у пола --- пакет и уход на верх...
Это то что было, теперь на ХВС всё на прямую, а на ГВС не обслуживаемая муфта..
Фотки в 75 сообщении!
