Freezer написал : достаточно фторопластового кольца?
со стороны гайки достаточно
08.02.2010 в 19:00:41
08.02.2010 в 19:08:54
Спасибо, а соответственно при стыковке (удлинителькран) лен + герметик, :o забыл как называется, покупал там же где Giacomini жёлтый тюбик название на W..... начинается. Сам герметик серый. да и то что он не засыхает и не пластифицируется это нормально всё да?
08.02.2010 в 19:32:15
Freezer написал : лен + герметик
лён + паста (унипак,мультипак,итд) но лучше, джубаталь) (GEBATAUT)-если не ошибся с названием что за герметик W , не знаю
08.02.2010 в 19:45:00
О! я вспомнило!!! Locher!!!
08.02.2010 в 20:59:17
Freezer написал : О! я вспомнило!!!
не пробывал не знаю
возможно вещь лучше чем паста а возможно и нет:confused:
описания на него негде нет
08.02.2010 в 21:02:27
Окей, еще раз спасибо попробую поискать что то из того что перечислили вы!!
09.02.2010 в 22:59:52
Так а сколько должны быть примерно по длине отводы ХВС и ГВС или сугубо по желанию?? А так же краны на полотенчик лучше ставить поближе к трубе или тоже отводы по длине сугубо по желанию...
P.S. Фотография взята у мастера Greshnov:
09.02.2010 в 23:12:30
Freezer написал : сколько должны быть примерно по длине отводы ХВС и ГВС
Freezer написал : отводы по длине сугубо по желанию...
чем короче тем лучше ибо зарастают)
12.02.2010 в 21:28:11
И так отводы согнул, резьбу нарезал...Гады на рынке за две резьбы и два сгиба содрали 300р =(( Вот вопросик, у меня два отвода покороче и два подлинее!! Как сказал masters лучше покороче как я понял, собственно и и побежал делать покороче?? Теперь чем обернуть трубы стойка ХВС и ГВС, я пока что купил серую трубку из материала похожего на пенополиуритан.. Пойдет? или есть что то более интересное и правильное, так как я видел даже цветные трубки.
Сразу заказал установку счетчиков, решил брать Minol, можно еще Siamens. В комплекте естественно притащат клапана, вот думаю может свои купить или они в принципе все одинаковые? + еще думаю может приобрести фильтр грубой очистки дремелем в крышке сделать отверстие под опечатку??
12.02.2010 в 21:43:19
Freezer написал : Locher!!!
сансэй написал : описания на него негде нет
неправда. я выкладывал перевод описания где-то. на нем написано 150 градусов держит. года 2 использую.
12.02.2010 в 21:56:55
Freezer написал : Теперь чем обернуть трубы стойка ХВС и ГВС, я пока что купил серую трубку из материала похожего на пенополиуритан.. Пойдет?
пойдет.
Freezer написал : Сразу заказал установку счетчиков, решил брать Minol, можно еще Siamens.
минол хорошие счетчики. но обратный клапан в них если есть, то очень плохо. сгон, в котором этот обратник силно заужен. чуть ли не в 2 раза. если покупать минол, то только без обратников. если нет гиг. душа и т.п подобных наворотов, их можно не ставит вообще. но ставить надо, т.к могут потребовать. сименс тоже хорошие счетчики. если они с обр. клапанами, то сгон с ок. не заужен как у минола, но все равно нго лучше выковырять. это нетрудно. обратные клапаны можно поставить итап. на нем написано слово европа). стоят 150-180руб. штука.
Freezer написал : приобрести фильтр грубой очистки дремелем в крышке сделать отверстие под опечатку??
приобретите. сверло 2,7мм вполне подойдет. нормально сверлится. правда пробовал в овентроповских грязевиках. там мощная бронзовая гайка.
