masters написал : мне например хватает 1 газового, 2х разводных
У некоторых и этого нет. :applause: С помощью кувалды и чьей то матери справляются. :D
16.02.2010 в 23:58:43
17.02.2010 в 00:00:23
Freezer написал : А я вот фторопластовых прикупил...
На мой взгляд, они надёжнее.
17.02.2010 в 00:50:11
ty-lev,
masters написал : мне например хватает 1 газового, 2х разводных. побольше и поменьше.
ty-lev написал : У некоторых и этого нет.
если начну перечислять то, что у меня ЕСТЬ, устанете читать) на самом деле пары ключей достаточно. остальное по большей части не востребовано.
ty-lev написал : На мой взгляд, они надёжнее.
это на взгляд. а на деле силиконовые практичнее. производитель комплектует свои изделия именно такими.
17.02.2010 в 01:18:28
masters написал : производитель комплектует свои изделия именно такими.
То есть, Вы считаете, что если производитель комплектует, то лучше быть ни чего не может?
Я лишь высказал своё мнение и не утверждал, что оно единственно верное. Силиконовые прокладки хороши при не качественном монтаже, когда нет соосности между разводкой и прибором, но они очень легко прорезаются при излишнем усилии при затягивании. А вы предлогаете не профессионалу через них периодически спускать воздух. На долго ли их хватит?
17.02.2010 в 08:46:03
СРОЧНО ВОПРОС!!!
Так.. Что то я только что разглядел на фотографиях следующие.
Что выводы на ПС перед кранами из стояка ХВС, меньше диаметром самого стояка ХВС.
А у меня и стояк диаметром Дюм, и выводы делал на дюйм и краны у меня на дюм???
Или все правильно??
17.02.2010 в 09:31:01
ty-lev написал : Силиконовые прокладки хороши при не качественном монтаже, когда нет соосности между разводкой и прибором
Все модели "гусли", "эмки" и т.п гнутые имеют небольшую несоосность. Странно, что Вы за 20 лет работы этого не заметили).
Freezer написал : Что выводы на ПС перед кранами из стояка ХВС, меньше диаметром самого стояка ХВС.
Да. В 99% это 1/2".
Freezer написал : А у меня и стояк диаметром Дюм, и выводы делал на дюйм и краны у меня на дюм??? Или все правильно??
Не правильно. Надо поменять.
17.02.2010 в 09:53:23
masters написал : Не правильно. Надо поменять.
почему неправельно?
17.02.2010 в 10:43:46
Не вижу смысла. Больше- не меньше.
17.02.2010 в 17:33:21
Смотлся на рынок быстро нарезал соски на 3/4 и купил краны. Прибежал джамшуты уже ждали. Ну в итоге вот фотографии что было и что стало. Потом когда сварщики собирались я заметил что на ХВС в самом низу ну сгоне муфты выступает влага, и не то что бы течет а тряпкой промокнешь и она неспешно выступает. при чем с обеих сторон, лен видно что аж оранжевый гнилой.. и с нижней резьбы через секунд 30 стекает капля воды вниз по трубе. Я сказал об этом, сварщики ответили что ну мол да, пошевелили бывает, дня два посквозит и перестанет.. Так как сейчас сделать ничего нельзя воду включили труб нету, да и варить геморно.. Ну после этого пошел к жековским сантехникам говорю мол так и так. Они ответили что если бы делали они, то они все слабые места знают а поскольку делали левые люди то им и начхать на всё... Завтра должны подойти, вот думаю сколько они с меня слупят. дело пахнет переваркой... На фотографиях та муфта что подтекает замотана тряпкой..
17.02.2010 в 17:35:04
Собственно жду забрасывания тапками. тому подобное..
17.02.2010 в 19:08:24
masters написал : Странно, что Вы за 20 лет работы этого не заметили).
Просто я всегда делаю разводку под конкретный полотенцесушитель, а не под мифические размеры. Именно по этому, все перекосы приборов нивелируются и несоосностей не бывает.
