Мастера, подскажите, надо ли перед укладкой плитку смачивать или замачивать в воде? или на сухую. Плитка - обычный кафель 25х33 см.
07.02.2010 в 22:33:27
07.02.2010 в 22:45:06
Смотря на что будете клеить. Если на клей, то замачивать не рекомендуется. Если на раствор, то лучше замачивать и плитку и кирпичи.
07.02.2010 в 22:56:58
штукатурка - ротбанд, клей-церезит 11 я так понял что просто смочить (смочил и сразу клеить)?
07.02.2010 в 23:06:25
ru$34 написал : я так понял что просто смочить (смочил и сразу клеить)?
На СУХУЮ плитку клей и все.
07.02.2010 в 23:07:48
2ru$34 Не забудьте стену прогрунтовать! И, перед приклеиванием плитки, клей на стену на "сдир" нанести...
всё в голове (с)
07.02.2010 в 23:11:41
ru$34 написал : клей-церезит 11
Вопрос постоянно возникает. Приведу первую попавшуюся ссылку . Захотите узнать физику(химию) процесса, потренируйтесь в поиске по форуму.
07.02.2010 в 23:16:54
замачивание кирпича, насколько, мне, известно, применяется в строительстве сейсмичных сооружений и жилых объектов.Полагаю это имеет смысл для монтажа несущих конструкций и деталей для которых предусмотрено сопротивление значительным нагрузкам, например: напольная плитка на лестничной площадке, в цеху и так далее...Поскольку настенная плитка имеет декоративное назначение, то она для замачивания и не приспособлена, например: некоторые настенные плитки имеют очень пористую впитывающую структуру, что ведет к появлению пятен и разводов цемента в "теле" плитки, видимых под глазурью.
07.02.2010 в 23:19:23
koris65 написал : клей на стену на "сдир" нанести...
Неа. Зубчатым шпателем по стене и шлёпаем плитку.
07.02.2010 в 23:21:55
2z645 Если:
mihamaster написал : На СУХУЮ плитку клей и все.
то -
koris65 написал : перед приклеиванием плитки, клей на стену на "сдир" нанести...
всё в голове (с)
07.02.2010 в 23:28:17
-стену, понятно, грунтую. -стену промазываю клеем "на сдир" (потренировался поиском что такое "на сдир":) ). -наношу клей см11 шпателем 10х10 на сухую плитку. -собственно, клею и корректирую. правильно?
пока писал уже куча сообщений)))))))))
07.02.2010 в 23:31:28
ru$34 написал : правильно?
Хоть "круть-верть",хоть "верть-круть".Все правильно.Т.е. гребенкой на стену,на плитку -"на сдир".Или наоборот.:)
