ru$34 написал : шпателем 10х10
6*6 или 8*8 лучше, если на стену, имхо.... 10*10 - лучше на пол...
07.02.2010 в 23:51:31
всё в голове (с)
07.02.2010 в 23:58:02
ru$34 написал : кафель 25х33 см.
6*6 - маловато.
08.02.2010 в 14:39:55
mihamaster написал : Т.е. гребенкой на стену,на плитку -"на сдир".Или наоборот.
Зачем на плитку что то наносить?
otyan написал : 6*6 - маловато.
Зависит от выпуклости плитки. Обычно нормально.
08.02.2010 в 15:50:53
z645 написал : Зачем на плитку что то наносить?
Для увеличения адгезии)))
z645 написал : Зависит от выпуклости плитки.
+100!
всё в голове (с)
08.02.2010 в 21:03:31
возник еще вопрос::) почитал, полистал, пишут, что надо (желательно) укладывать плитку со второго ряда, после укладывается пол, а после подрезается первый ряд. нехоца заморачиваться (а также есть причина, чтобы целая плитка закрыла лючек в г/к под кран) с подрезкой, хочу начать с первого ряда с целой плитки, а после положить под первый ряд пол. ширина швов 2мм. вроде все вымерял: неровности пола +-5мм, начну с нижней точки на высоте 2,2см. плитка 0,8см. толщина клея 0,7 - 1,2см. какие могут быть при этом подвохи, мастера?:confused: :clapping
08.02.2010 в 21:46:13
ru$34 написал : какие могут быть при этом подвохи
Вот это и подвох
ru$34 написал : неровности пола +-5мм,
Лучше выровнять до +- хотя бы 0,5мм. Я бы не осилил положить на пол с такой кривизной:o . Вы вроде тоже, начинающий ещё:), тяжко это, на неровную поверхность класть.
08.02.2010 в 22:26:12
*abс* написал : хотя бы 0,5мм
:a пожалейте, я ж не мастер до 0,5мм. я так до потолка буду ровнять. я, конечно, не мастер как STROIKA:o , но STROIKA писал (), что укладывал на 3см и что плитке в сортире на полу сползать некуда:yu
08.02.2010 в 22:35:18
ru$34 написал : пожалейте, я ж не мастер
Поэтому и советую:)
ru$34 написал : я так до потолка буду ровнять
Проще выровнять плиточным клеем, возможно по маякам, чем выравнивать при кладке плитки.
ru$34 написал : но STROIKA писал (, что укладывал на 3см
так может только человек с большим опытом, а без опыта надо класть на ровное основание под гребёнку.
08.02.2010 в 22:51:22
Я перед укладкой и плитки, и керамогранита, все же хорошенько мыл ее тыльную поверхность от насевшей там пыли. Думаю грязная поверхность вредит адгезии, да и вообще неприятно. Мыл под струей прохладной воды и ставил вдоль стенки на недолгую просушку. Когда наносил клей, плитки были еще немного сырыми и это совершенно не повредило делу.
08.02.2010 в 23:02:19
koris65 написал : Для увеличения адгезии)))
А смысл? :D На стену для керамики такое чересчур.
2Ярослав_М
На сдир надо.. и всё..
08.02.2010 в 23:18:06
z645 написал : А смысл? На стену для керамики такое чересчур.
Надёжности через чур не бывает:) Я тоже всегда на сдир плитку стягиваю, хоть это и увеличивает время укладки.
