ru$34
ru$34
Волгоград
08.02.2010 в 23:37:47
*abс* написал : так может только человек с большим опытом, а без опыта надо класть на ровное основание под гребёнку.
делаю для себя, а опыту надо откуда-то появлятся и наживать (как раз мой случай!). понятно, что без косяков не обойтись. просто хочется ПРАКТИЧЕСКИХ советов (например: "клей погуще для такого слоя чтоб меньше усаживалось", или "выкладывать тока полными рядами или диагоналями чтоб легче равнять ", "ни в коем случае ничего под плитку пола не подкладывать", или ещ какая хитрость) для уменьшения этих самых косяков ну и для скорейшего набирания опыта. т.е на ЧТО обрать внимание? а КАК я енто сделаю-это вопрос получения мною мастерства от Ваших практических советов(сказанул, как буд-то на джедая учусь:) ). заранее спасибо. ЗЫ. думаю, что уложить плитку на ноль под гребенку особого мастерства не нано, хватит и меня
08.02.2010 в 23:48:23
ru$34 написал : просто хочется ПРАКТИЧЕСКИХ советов
Именно практические и даю:) Я тоже делаю только для себя. Был опыт, точнее попытка укладки на неровное основание. С тех пор зарёкся - основание только в ноль и под гребёнку, а Вы уж сами решайте, как Вам удобнее:) Может и получится у Вас, сразу, и на неровное, и идеально...:)
ru$34 написал : ЗЫ. думаю, что уложить плитку на ноль под гребенку особого мастерства не нано, хватит и меня
Нюансы всё равно есть, но значительно проще.
baly
baly
Брянск
09.02.2010 в 00:02:03
ru$34 написал : просто хочется ПРАКТИЧЕСКИХ советов (например: "клей погуще для такого слоя чтоб меньше усаживалось", или "выкладывать тока полными рядами или диагоналями чтоб легче равнять ", "ни в коем случае ничего под плитку пола не подкладывать", или ещ какая хитрость) для уменьшения этих самых косяков ну и для скорейшего набирания опыта. т.е на ЧТО обрать внимание?
по притирке были еще рекомендации-для толстого слоя актуально, подпорки, что б не съезжала можно начать с толстого слоя - не понравится- выравнивайте предворительно
TARLEV
TARLEV
09.02.2010 в 00:08:48
baly написал : можно начать с толстого слоя - не понравится- выравнивайте предворительно
2baly Сколько в наше время стоит плиточный клей, время, нервы и качество? Не лучше ли дать человеку совет оштукатурить стены, а затем спокойно уложить плитку как подобает.
Когда вам советуют ложить плитку с подпорками и на толстый клей, игнорируйте посты этого юзера и впредь.
baly
baly
Брянск
09.02.2010 в 00:17:18
ru$34 написал : толщина клея 0,7 - 1,2см.
да не такой уж и толстый
TURBOSOL написал : Сколько в наше время стоит плиточный клей, время,
экономить время предворительно штукатуря, врядли получится, разве что по сырому плитку клеить
09.02.2010 в 00:35:27
baly написал : толщина клея 0,7 - 1,2см.
:swoon
А вообще, что спорить, пусть человек попробует и сам всё поймёт. Лучше один раз увидеть...©:)
ru$34
ru$34
Волгоград
09.02.2010 в 09:57:42
про пол понял, а чем чревато укладка с 1 ряда?:)
koris
koris
Волгоград
09.02.2010 в 14:18:02
ru$34 написал : чем чревато укладка с 1 ряда?
Да проще это... Потом гемороиться с половой, запихивать её под стеновую... А так - положили половую, а потом на неё ставите 1й ряд... Подрезая, если надо)))
всё в голове (с)
kman
kman
Лыткарино
09.02.2010 в 14:36:02
Ярослав_М написал : Я перед укладкой и плитки, и керамогранита, все же хорошенько мыл ее тыльную поверхность от насевшей там пыли. Думаю грязная поверхность вредит адгезии, да и вообще неприятно. Мыл под струей прохладной воды и ставил вдоль стенки на недолгую просушку. Когда наносил клей, плитки были еще немного сырыми и это совершенно не повредило делу.
Достаточно протирать влажной тряпкой в процессе укладки.
stroika
stroika
Кишинёв
09.02.2010 в 14:49:33
koris65 написал : Да проще это... Потом гемороиться с половой, запихивать её под стеновую... А так - положили половую, а потом на неё ставите 1й ряд... Подрезая, если надо)))
не вижу никакой сложности запихнуть половую под стеновую и ваще -ИМХО- пол лучше в конце выкладывать. Я например с пола никогда не начинаю, не всегда его удаётся выложить супер-пупер, а потом морока с первым рядом пока выложишь идеально по периметру. Начинаю с 2ряда и вверх, затем выкладываю весь пол а потом и первый ряд. Каждый по своему короче делает, кому как удобней.
stroika
stroika
Кишинёв
09.02.2010 в 14:51:23
kman написал : Достаточно протирать влажной тряпкой в процессе укладки.
Х.З. может я отстал от чего-то:confused: , я только пыль сдуваю если она есть и всё, плитка держится (тьфу 3 раза)
