ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.03.2010 в 09:28:36
Kamikaze написал : добавить в ЗАС-8
В какое место? :) Автомат до ЗАС уже есть.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.03.2010 в 09:35:41
ВТБ! написал : В какое место?
Электрически - на входе, геометрически - над радиатором или вплотную от него сбоку.
ВТБ! написал : Автомат до ЗАС уже есть.
Точнее, теоретически должен быть, а там и наличие и номинал - "человеческий фактор". Мастак-то, наверняка, без АВ на входе ЗАС испытывал.
iale
iale
17.03.2010 в 22:56:19
Kamikaze написал : ЭмР АВ имеет определенную индуктивность, если его добавить в ЗАС-8, то поможет ли это достаточно сгладить "иголки"
существует достаточное кол-во способов снижения влияния импульсных помех и скачков напряжения на силовые электронные цепи. Что мешало их внедрить - остается загадкой...
Kamikaze написал : Была бы многократная польза от АВ: встроенная защита ЗАСа от сверхтоков, определенная защита от перегрева (при обеспечении теплового контакта радиатора и АВ), фильтрация "иголок", защита сети от пробоя варистора.
более надежное подключение ... :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.03.2010 в 23:06:36
Проведено испытание ЗАС-8,0-2 повышенным напряжением 465В. ЗАС честно мигает красным "глазом" и ничуть не дымит :) При подаче 230В он из осторожности немного помигал, после чего подключил нагрузку.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
23.03.2010 в 23:28:56
Поискрил по выходу ЗАСа через дроссель для ЛЛ 36Вт - от помех не отключается. Похоже, установка помехоподавляющих конденсаторов 0,47мкФ пошла ЗАСу на пользу.
iale
iale
23.03.2010 в 23:59:40
Kamikaze написал : Проведено испытание ЗАС-8,0-2 повышенным напряжением 465В.
Так BT258 все-же "попрочнее". :) Сделать сетевой умножитель напряжения , нагрузить через зарядный ВВ резистор ч.н. типа К75-40 5-10 мкФ х 2-3 кВ ( или батареей HV конденсаторов от СВЧ печки ) , далее с конденсатора разрядник на пробойное 1-1.5-2 кВ и ко входу ЗАС-8 через конд. развязку ( путь помехи в сеть защитить дросселем для ЛЛ ). Будет типичное испытание по ГОСТ Р 51317.4.5 - микросек. имп. помехи большой энергии. Станет понятно как
Kamikaze написал : ЗАС честно мигает красным "глазом" и ничуть не дымит
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.03.2010 в 11:10:59
iale написал : Сделать сетевой умножитель напряжения , нагрузить через зарядный ВВ резистор ч.н. типа К75-40 5-10 мкФ х 2-3 кВ ( или батареей HV конденсаторов от СВЧ печки ), далее с конденсатора разрядник на пробойное 1-1.5-2 кВ и ко входу ЗАС-8 через конд. развязку ( путь помехи в сеть защитить дросселем для ЛЛ ). Будет типичное испытание по ГОСТ Р 51317.4.5 - микросек. имп. помехи большой энергии.
ЗИПа на 8,0 нет :( А то можно было бы "убить" ЗАС "as is", а потом попробовать повторить, оснастив его варисторами по входу.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.03.2010 в 11:15:47
Kamikaze написал : ЗИПа на 8,0 нет
Для таких испытаний нужно отключить варистор с разрядником, т.к. получится испытание цепи поглощения ВВ импульса с возможным пробоем варистора, а они большой дефицит.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.03.2010 в 11:19:47
2ppkvin
iale написал : 5-10 мкФ х 2-3 кВ
  • это не более 45 Дж, для варистора - "тьфу" :) Впрочем, варистор я могу и на недорогой 20-мм заменить, но основная опасность, как мне кажется, это пробой силового симистора и/или логического тиристора.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
24.03.2010 в 11:43:39
Kamikaze написал : основная опасность, как мне кажется, это пробой силового симистора и/или логического тиристора.
Они пробьются с вероятностью 90% в зависимости от того, насколько входная емкость снизит амплитуду импульса. А вот варистор с разрядником как раз и предназначены защитить подключенную технику при таких импульсах, т.к. входной варистор номиналом ~ 375 вольт начинает ограничивать только после 1.2 кВ.
iale
iale
24.03.2010 в 12:40:01
ppkvin написал : Они пробьются с вероятностью 90%
Точно :) Сетевая импульсная помеха ( коммутац. перенапряжение или грозовой разряд ) "коцает" тиристор-симистор. Далее как повезет:
  • либо
mastak написал : Сделана попытка проверить ЗАС-8 на устойчивость к нано и микросекундным импульсам по ГОСТ Р 51317.4.4-99. Проблемы начались уже при проведении испытания по первой степени жесткости. К сожалению довести до конца испытания не удалось - от симистора осталось только половина. Одна его половина приказала долго жить и работает как обычный диод. Вторая работает нормально. В результате нагрузка при аварии оказывается включённой на пульсирующий постоянный ток.
и включенная бытовая аппаратура-техника будет индикатором проблемы :(
  • либо пробой силового ключа. Контроллер в ЗАС этого не "видит". Пока в сети отн. нормальное напряжение визуально дефект не проявляется. При аварийном повышении напряжения - минимум "бум" варистора-разрядника и при неудачном стечении обстоятельств - уже ничем не защищенной бытовой техники....
