ppkvin написал :
Если переходим к испытаниям грозозащитных функций, то во первых нужны импульсы амплитудой 20 кВ, для этого можно использовать готовую строчную развертку от кинескопного ТВ (в районе 25 кВ).
Не надо так много. Это не для ЗАСа.
Была проведена проверка купленного серийного образца ЗАС-8.0 в режиме SURGE - одиночные импульсы большой энергии (по ГОСТ Р 51317.4.5)
Условия испытаний; - одиночные импульсы большой энергии в режиме минимальной нагрузки (настольная галогеновая лампа с трансформатором мощностью 20 Вт)
Длительность импульсов - 1.2 / 50 μs ± 20 %
Период повторения импульсов - 10 с.
Полярность импульсов - положительная и отрицательная.
Синхронизация с сетью - 90 градусов.
Подключение – вход L-N ЗАС (на ЗАСе переключатель порогов стоит в положении 185/245В)
Номинальное напряжение питания ~220 В, нагрузка включена, горит светодиод "Норма".
При подаче импульса помехи амплитудой всего 0.5 кВ (1-я степень жёсткости - в 40 раз меньше 20 kV) напряжение на нагрузке выключается (при этом загорается светодиод "Авария") и через несколько секунд опять включается (загорается светодиод "Норма") до прихода следующего импульса - критерий качества функционирования "В" (сбой в работе) - тут можно вспомнить жалобы потребителей на поведение ЗАСа при работе электроинструмента.
Повышенное напряжение питания ~250 В (нагрузка отключена, горит светодиод "Авария")
При подаче импульсов помехи амплитудой от 0.5 кВ до 4.0 кВ - вроде бы штатное функционирование (критерий качества функционирования "А")
Пониженное напряжение питания ~150 В. (нагрузка отключена, горит светодиод "Авария")
Во время проведения последних двух испытаний произошёл отказ ЗАС-8 (односторонний пробой симистора, после этих испытаний настольная лампа "приказала долго жить"- трансформатор постоянку, пусть и пульсирующую, не выдержал - снижение критерия качества функционирования до "D" - полный отказ)
Точный момент выхода ЗАС из строя (при каком напряжении стандартного импульса произошёл пробой) установить не удалось, т.к. нагрузка была отключена его силовым ключом.
ЗАС может "защищать что-то ценой своей жизни" (ppkvin), - но не всё.
Пульсирующий постоянный ток, при частичном пробое симистора, выдержит не всякий потребитель электроэнергии.
