26.09.2012 в 12:57:50
Vasilina написал : Для управления выбранной лампочкой из двух и более мест, плюс центральное управление этой и другими такими же лампочками одной кнопкой, расположенной где-нибудь в заветном месте квартиры (или в нескольких заветных мест, не важно). При этом хочется изменять яркость свечения выбранной лампочки независимо от других устройств.
Для этого импульсное реле нафиг не требуется. Один диммер кнопочный и кнопки к нему...
26.09.2012 в 13:05:08
SVKan написал : Для этого импульсное реле нафиг не требуется. Один диммер кнопочный и кнопки к нему...
не, там
Vasilina написал : плюс центральное управление этой и другими такими же лампочками одной кнопкой
а это уже сложнореализуемо Можно, конечно, тупо выключатель в начале всей этой группы освещения поставить и гасить всё одним нажатием
26.09.2012 в 16:58:21
Всем спасибо за ответы, и отдельное спасибо за ссылки, изучила.
А что касается:
Alexiy написал : Центральное управление ... реализовать на программируемом контроллере с интерфейсом DALI...
возможно так оно будет правильно, но к сожалению, не бюджетно. Бюджетно, только действительно выключатель в начале цепи на все поставить. Одно только но, если им все выключить, то внутри этой цепи ни одно устройство работать уже не будет, будь то нагрузка или коммутирующий элемент (кнопка, выключатель и т.п.). Действительно, придется какой-нибудь "умный" контролер искать. Кстати, а сценарный выключатель от Legrand серии Селена для таких целей не подходит? Нужен ли к нему управляющий контролер?
27.09.2012 в 05:43:28
Alexiy написал : не, там
А какое может быть "управление" одной кнопкой? Чем управляем то? Включил выключил? Или как?
27.09.2012 в 06:37:05
greg111 написал : для таких целей можно и простой выключатель поставить. намного дешевле и результат одинаков. они до 10А
А если поискать попадаются и выключатели на 16А отключающие и фазу и ноль. Правда-правда!
27.09.2012 в 08:42:31
SVKan написал : А какое может быть "управление" одной кнопкой? Чем управляем то? Включил выключил? Или как?
ага. Причём, диммер, ссылку на который я давал - он злопамятный и после отключения/включения питания включается на том уровне, на котором был отключен Для более сложных сценариев нужно что-то небюджетное, только логика управления будет слишком мудрёной и пользоваться таким освещением буден просто неприятно, особенно непривычному человеку.
