09.02.2010 в 14:02:44
Ночью перемерзла вода, а система отопления требует каждодневной подпитки, давление в котле и системе постепенно падает, можно ли долить воду в замкнутую систему отопления и если да, то как ? котел газовый навесной, расширительный бачок внутри, все закрыто. Помогите, пожалуйста, дома 2 маленьких ребятишек. Спасибо
qaz10
qaz10
09.02.2010 в 14:34:22
Если нет крана подпитки в самом котле( не подключен контур ХВС или его нет там вообще) - то только с помощью бытового насоса ( Родничек, ручеек и т.д.) через слив СО. Почему нужно каждый день подпитывать? Пригласите к себе специалиста, пусть проверит всю систему и покажет вам( если нет в доме мужика) как нужно заправлять СО. С уважением...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
09.02.2010 в 14:46:21
Василина написал : система отопления требует каждодневной подпитки, давление в котле и системе постепенно падает
Или у вас привычка выключать котел, что не гуд, или вероятно - есть утечка. Герметичная система не должна нуждаться в подпитке. Если котел выключен - то давление будет падать из-за охлаждения - закон физики. Если нет насоса типа Малыш-родничок - то можно воспользоваться опрыскивателем. Наливает воду в него, подключив к сливу из СО. Накачивает опрыскиватель и заливаем. Это на тот случай. если у вас настенник, требующий давления начального. За одну заливку воды - литров 10 воды в систему можно загнать. Следить за воздухом - чтоб воздуха не накачать. Лучше подсоединеие - при наличии - к ХВС.
09.02.2010 в 15:44:15
Спасибо огромное за ответы, но поскольку я ничего не смыслю в этих вопросах,то хотела бы понять некоторые моменты:
  1. Котел газовый навесной типа MOTAN, имеется вход холодной воды, к нему подходит подпитка, т.к. вода перемерзла в системе водоснабжения дома, то включая подпитку я заполняю систему воздухом. На котле рядом со входом холодной воды,расположен " кран для заполнения", для чего он нужен, может быть через него можно залить воду в систему?
  2. Насосов, указанных вами у меня нет и приобрести в кротчайшие сроки , к сожалению не получится. Мужчин, которые что-то понимают в этих вопросах, рядом тоже нет. Приношу извинения за косноязычее, но я не владею специальными терминами, и естественно пишу, бытовым языком. Спасибо.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
09.02.2010 в 16:24:02
Василина написал : Котел газовый навесной типа MOTAN
http://termoteh.md/start.php такой?
Василина написал : На котле рядом со входом холодной воды,расположен " кран для заполнения", для чего он нужен, может быть через него можно залить воду в систему?
Можно, но для этого надо давление в системе водоснабжения, но у вас
Василина написал : вода перемерзла в системе водоснабжения дома
Выход указал выше. Опрыскивателя нет? Огорода-дачи не имеете? Если есть опрыскиватель , который вешают на спину с насосом - то легко- описал выше. уточнение - водоснабжение перекрывается полностью, т.е. закрыть вентиль, идущий в дом, можно?
Suever
Suever
Оренбург
09.02.2010 в 16:29:23
Василина написал :
  1. Насосов, указанных вами у меня нет и приобрести в кротчайшие сроки , к сожалению не получится
Придётся Вам это сделать. Питать то нужно каждый день. Без насоса не зальёте. Обычная погружная вибрационная тарахтелка (насос) типа "Ручеёк","Водолей" подойдёт. Ставите ёмкость с водой типа бочки,опускаете насос,шланг одеваете сюда
qaz10 написал : слив СО.
включаете насос и одновременно открываете кран (если у Вас там вентиль,то хуже) на сливе. Шланги на насосе и сливе, должны быть надёжно затянуты,что бы не сорвало. Далее смотрите за показанием манометра,как только значение достигло необходимого уровня,выключаете насос,из розетки. Потом закрываете кран. Клапан насоса (пока будете идти,подходить) до(к) крану,не даст слиться системе в бочку.Но лучше делать вдвоем.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
09.02.2010 в 16:40:17
Suever написал : шланг одеваете сюда
Цитата:Сообщение от qaz10 слив СО.
Если к сливу не подойти, то можно - перекрыть входной вентиль в дом. На ближайшем смесителе кухня, ванная.. снять от смесителя хоботок (трубка, откуда вытекает смешанная вода), и вместо него подключить шланг от насоса или опрыскивателя. Открыть кран холодной воды на этом смесителе, или ручку на однорычажном в положение холодной воды и накачивать воду. На котле открыть кран для заливки воды и заливается с систему.
09.02.2010 в 17:50:09
Спасибо Вам всем огромное
Suever
Suever
Оренбург
09.02.2010 в 18:14:17
AMA3OH написал : Если к сливу не подойти,
Да обычно нет проблем.:)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
09.02.2010 в 19:34:53
Suever У мну фиг подлезешь - уходит вниз, ниже уровня пола шаровым краном еще ниже, далее угольник и на улицу - по другому сделать было трудно - двухдюймовая труба пришла почти по полу. Внизу ниша, чтоб мог руку сунуть и открыть кран. Для разборки надо снимать доски ;). Бегать на улицу и крепить на дюймовую трубу - не айс... Там два выхода дюймовых - для промывки системы - насосом грязевиком - замонался систему мыть при установке котла нового - водой, с подачей под давлением воздуха для пузырькового эффекта... так что всякое может быть :o
Suever
Suever
Оренбург
09.02.2010 в 20:48:17
AMA3OH написал : , с подачей под давлением воздуха для пузырькового эффекта...
Гидропневматическая промывка называется.
AMA3OH написал : так что всякое может быть
Может,но обычно при монтаже систем,подобные вещи делаем свободно доступными. Заказчики то люди вроде хорошие,зачем им геморрой "лепить".:)
