ALNI
ALNI
10.02.2010 в 11:01:46
Доброго времнеи суток!
Подскажите пожалуйста, бывает ли в природе такой переходник: евроконус с накидной гайкой на 1\2 - 1\2 ТР ВР или НР. И если бывает, где его можно приобрести в Москве в розницу.
Заранее спасибо!
ЗЫ: американка у меня есть, но хочется идеала :cool: .
Makarone
Makarone
10.02.2010 в 15:18:18
Переходник с чего? С мп бывает, с меди бывает.
ALNI
ALNI
10.02.2010 в 17:44:31
C обычной трубной резьбы. Внутренняя или внешняя на 1\2.
Makarone
Makarone
10.02.2010 в 18:39:04
На изделии с наружной резьбой и выточкой под евроконус резьба вполне подходит для использования с помощью стандартного уплотнителя. Разверните вопрос, для чего вам необходим переходник, возможно все куда проще..
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
10.02.2010 в 18:58:27
посмотрите тут http://partners.hogart.ru/pdf/oventrop/oventrop_eur.pdf все резьбовые фитинги Овен-под евроконус.
ALNI
ALNI
10.02.2010 в 21:29:53
2 Makarone
Извиняюсь если написал непонятно. Есть коллектор. Подведен металлопласт с помощью концовок как на рисунке (евроконус). Надо неспешно подключить на свободный отвод обычную железную трубу с трубной резьбой 1\2 на выбор наружняя или внутренняя резьба.
Соглашусь что можно просто накрутить трубу сразу на отвод коллектора или через обычную американку. Но хочется попробовать сделать через евроконус.
2 C2h5-OH
Буду смотреть.
Makarone
Makarone
10.02.2010 в 23:33:58
На мп Концовки лучше использовать под пресс, трубу накрутите прямо на резьбу. Используйте анаэроб средней фиксации, например loxeal 53-14 :) чем меньше резьбовых соединений-тем лучше!
