ty-lev
ty-lev
22.02.2010 в 10:43:30
вэл написал : Цитата: Сообщение от михаил Можно же просто убавить,подкрутить,сделать поменьше-столько сколько надо
Это если стоят вентили( это и без школьной прграммы ясно),
Вентеля давление не регулируют. Давление регулируют только редукторы.
Не верите? Поставьте мономитр после вентиля и проверте. Сколько бы Вы его не крутили, давление не уменьшится, пока до конца не перекроете. Другое дело с редуктором...
Mazayac
Mazayac
23.02.2010 в 12:46:38
Владимир С написал : редуктор не сделает давление ниже если оно уже и без него низкое
Сделает, увы. Во время разбора воды давление с редуктором будет ниже, чем без него. Поэтому ставить его там, где и так меньше 3 атмосфер на входе - вредная затея.
Smic
Smic
23.02.2010 в 13:07:22
ty-lev написал : В сообщающихся сосудах, давление одинаково (физика, школьная программа).
При отсутствии потока между этими сосудами. > Краном, регулируется поток воды, а не давление.
Краном регулируется сопротивление крана потоку воды через него, а, следовательно, и падение давления при наличии потока через кран: Кран открыт полностью - сопротивление крана потоку воды минимально, падение давления на нем минимально. Кран закрыт полностью - сопротивление крана потоку бесконечно, падение давления на нем максимально и равно давлению в стояке. Кран в промежуточном положении сопротивление крана потоку находится между минимальным значением и бесконечностью (оно конечно), падение давления на кране при наличии потока через него от принимает значения от минимального до максимального, равного давлению в стояке (в зависимости от положения ручки крана). Таким образом кран представляет из себя простейший редуктор, позволяющий регулировать давление на своем выходе, изменением сопротивления крана потоку. > Давление регулируется только редуктором, у него принцип работы совсем другой.
Точно такой же, только имеется возможность более тонкой регулировки сопротивления редуктора потоку: кран закрывается на за один оборот, а за десять
Valeriy68
Valeriy68
23.02.2010 в 13:25:07
Smic написал : Краном регулируется сопротивление крана потоку воды через него, а, следовательно, и падение давления при наличии потока через кран
А если потока нет. Ночь, расход нулевой. Статика. А давление в стояке 8 бар например. Как без редуктора, вентиль спасёт?
Smic
Smic
23.02.2010 в 13:33:00
Valeriy68 написал : А если потока нет. Ночь, расход нулевой. Статика. А давление в стояке 8 бар например. Как без редуктора, вентиль спасёт?
В этом случае - никак. Но 8 бар в стояке - не фантастика ли? У меня на 12-м этаже (первого на раздаче) после замены стояка холодной воды на новый полипопиленовый давление на манометре выше 2,5 не поднимается. Так стоит ли закладываться на такой скачок?
ty-lev
ty-lev
23.02.2010 в 13:49:07
Smic написал : В этом случае - никак. Но 8 бар в стояке - не фантастика ли?
Нет не фантастика, а суровая реальность.
Smic написал : У меня на 12-м этаже (первого на раздаче) после замены стояка холодной воды на новый полипопиленовый давление на манометре выше 2,5 не поднимается
1 атм., это 9,8м. водяного столба. Высота этажа вместе с перекрытием (от пола до пола) 3м. Примим условно, что 1атм = 3эт. С учётом местных сопративлений это приемлемо. 12/3=4атм. Прибавляем к ним Ваши 2,5атм., получаем 6,5 атм. на 1 эт. При этом обсалютно не важно, от куда вода идёт, с верху в низ, или на оборот. Всё ровно, на 1м эт. столб воды будет добавлять своё давление. Но ведь есть дома и с более высокой этажностью.
Smic написал : Так стоит ли закладываться на такой скачок?
Думаю стоит. Это, в любом случае Ваша безопасность. Ведь есть же форсмажорные обстоятельства и человеческий фактор. Но решение для себя каждый принимает сам.
Mazayac
Mazayac
23.02.2010 в 13:53:39
Smic написал : давление на манометре выше 2,5 не поднимается. Так стоит ли закладываться на такой скачок?
ty-lev написал : Ведь есть же форсмажорные обстоятельства и человеческий фактор.
Поставить редуктор - будет вообще беда с давлением. Вопрос уже не безопасности, а элементарного комфорта, в данном случае установка редуктора ухудшит ситуацию.
ty-lev
ty-lev
23.02.2010 в 13:55:25
Smic написал : Краном регулируется сопротивление крана потоку воды через него, а, следовательно, и падение давления при наличии потока через кран:
Но Вы же водой пользуетесь не круглосуточно. Из практики, она чаще бывает закрыта, чем открыта.
Smic написал : Точно такой же, только имеется возможность более тонкой регулировки сопротивления редуктора потоку: кран закрывается на за один оборот, а за десять
Редуктор, как раз, не пропускает через себя, давление большее, чем значение, на которое он отрегулирован. Таким образов, да же в статике, давление на приборах не повышается. Ни один кран не спасёт Вас от гидравлических ударов, в отличии от редуктора.
ty-lev
ty-lev
23.02.2010 в 13:56:45
Mazayac написал : Поставить редуктор - будет вообще беда с давлением. Вопрос уже не безопасности, а элементарного комфорта, в данном случае установка редуктора ухудшит ситуацию.
ty-lev написал : Но решение для себя каждый принимает сам.
Smic
Smic
23.02.2010 в 14:04:18
ty-lev написал : Но Вы же водой пользуетесь не круглосуточно. Из практики, она чаще бывает закрыта, чем открыта.
И в этой ситуации давление выше 2,5 очков не подниается.
ty-lev написал : Ни один кран не спасёт Вас от гидравлических ударов, в отличии от редуктора.
Не спасет. Но какова верятность гидроудара до 8 атомосфер? Чем он может быть вызван? И кто гарантирует, что при таком гироударе моя совершенно новая внутренняя разводка не выдержит, а старый стояк выдержит? Я почему-то, опираясь на личный опыт, во внутреннюю разводку верю больше, чем в стояк...
ty-lev
ty-lev
23.02.2010 в 14:08:26
Smic написал : Не спасет. Но какова верятность гидроудара до 8 атомосфер?
Smic написал : Я почему-то, опираясь на личный опыт, во внутреннюю разводку верю больше, чем в стояк...
Речь не о разводке или стояке, а о приборах. Многие из них не расчитаны на высокое давление.
