АнтонС
АнтонС
11.02.2010 в 00:40:25
Есть задача: тележка перемещается по рельсу (оптическая скамья) электроприводом. Надо мерить ее положение удаленно с точностью хотя бы 0.5мм . Варианты расматриваются только с цифровым выводом результатов. Ну и бюджет не позволяет купить промышленную цифровую шкалу с выводом на комп... А надежность нужна высокая: заезд дальше, чем надо, грозит существенными убытками... Какие есть варианты? Всего длина хода 1м. P.S. Это все же научное оборудование, так что совсем примитив не пройдет...
7351
Донецк
11.02.2010 в 11:20:00
АнтонС написал : бюджет не позволяет купить промышленную цифровую шкалу с выводом на комп...
Китайский цифровой штангенциркуль. Точность 0,05 мм. Линейку сделаете сами (родная 0,25 м) Типа такого http://www.vogel-mess.ru/shop/detail.php?ID=4&SUBID=15&ITEM=154
7351
Донецк
11.02.2010 в 11:23:16
АнтонС написал : заезд дальше, чем надо, грозит существенными убытками...
А конечный выключатель сложно поставить.
АнтонС
АнтонС
11.02.2010 в 11:42:39
7351 написал : Линейку сделаете сами
А вот это можно подробнее?
7351 написал : А конечный выключатель сложно поставить.
Стоит. Не решает задачи. Нужно приближение одного подвижного объекта (постоянного) к другому (который может быть самых разных размеров) на заданное расстояние. Менять это расстояние (и измерять) надо удаленно.
7351
Донецк
11.02.2010 в 12:30:41
АнтонС написал : (и измерять) надо удаленно.
Так это в корне меняет задачу. Тогда только лазерный дальномер. Типа такого http://lazer777.ru/index.php?productID=387 Плюс механические датчики, ограничивающие минимальное сближение, как у координатно-копировального станка.
АнтонС
АнтонС
11.02.2010 в 15:29:27
Удаленно - в смысле индикация (т.е. оператор, который это видит) за стенкой. Так все-таки, как линейку сделать? Интересно узнать Ваш вариант.
7351
Донецк
11.02.2010 в 20:38:14
Имеется ввиду движущаяся линейка нужной Вам длины, а держатель индикатора с измерительным роликом стоит на месте, плюс сам индикатор от штангена выносится на проводах куда нужно. Упрощенно выглядит как-то так.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
12.02.2010 в 09:34:01
Озвучте бюджет, примерно. И вообще это как-то странно - "грозит существенными убытками", и в то же время бюджет не позволяет... Самое простое что приходит в голову - взять хорошую лазерную мышку геймерскую, типа G9 и прикрепить ее к подвижной каретке. Мышка, движимая кареткой, - ползает по некоей ровной поверхности. Провод к компу - а там уже вопрос софта. Самое надёжное - купить метровый штанген Vogel с выводом данных. Вот такие http://www.vogel-mess.ru/shop/detail.php?ID=4&SUBID=15&ITEM=722. Бюджет - 100 тыр за метр. Да, лазерный дальномер не пойдёт - точность не та. Можно еще предложить "мышеподобную" механическую систему - попотрошить CDROMы старые, накопать оттуда люфтвыборных шестеренок, сделать редуктор, на конце поставить датчик типа как в мышах с шариком (можно оттуда и выломать), контроллер, прошивку для контроллера с обменом по RS-232 или RS-485(что дальнобойнее и беспроблемнее), софт для компа.
АнтонС
АнтонС
12.02.2010 в 13:05:37
Мистер_Пэ написал : Бюджет - 100 тыр за метр.
Это точно перебор. Вот что нашел пока что http://www.konatools.ru/serv01.htm Или же придется ставить многооборотный резистор с древнего плоттера (или самописца) с шестерней по зубчатой рейке или тросиком на шкиве (это все есть в наличии). Не очень точно, зато дешево и положение всегда показывает абсолютное когда не включи.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
12.02.2010 в 13:25:20
АнтонС написал : Это точно перебор.
Это не перебор. Это нормальная цена качественного, сертифицированного, надежного средства измерений с ценой деления 0,01 мм и базой 1000 мм. У нас в лаборатории есть 7 штангенов Vogel. Но маленьких и без вывода данных. Я хочу сказать что я не поленился - прошелся каждым по набору калибровочных плиток. До 100мм разница 0.00. Некоторые показывают на 100мм плитке разницу 0.01 (или минус 0.01). Длиннее плиток просто нет в наборе. На опытном производстве (где этот набор плиток) купили штангены наши, по-дешевле. Те на плитке 100мм показывают плюс-минус 0.03. И на меньших плитках отклонение тоже ненулевое. Результат - я реально ВИЖУ за что я заплатил деньги. За ТОЧНОСТЬ. А более живучее исполнение (все детали металлические, стекло - минеральное) - это, на фоне точности, уже рассматриваю как приятный бонус. Многооборотный резистор - решение. Еще были такие специальные потенциометры для определения угла поворота. Выглядит как плоский чёрный цилиндр, а сзади окошечко и в нём шкала в градусах 0-360. Кстати они не имеют ограничителя. Т.е. оборот один, но крутить можно сколько влезет. Жаль выкинул все - валом было, достали. Ато бы посмотрел хоть марку... Ща схожу в хламовник... Не, не нашел... А по вашей ссылке - все то же самое... Только цены не озвучены. И вряд ли их порядок будет другим.
АнтонС
АнтонС
12.02.2010 в 14:20:23
Мистер_Пэ написал : я реально ВИЖУ за что я заплатил деньги. За ТОЧНОСТЬ.
Так о том и речь! Мне 0.1мм достаточно. По моей ссылке метровая линейка (0.01мм) порядка 10 тыс. руб и дисплей с подключением к компу на одну ось 4 тыс. руб. Так что, как раз на порядок.
