kra-mark
kra-mark
12.02.2010 в 11:06:57
2Yuri2000 Десять лет продаю вытяжки, и за это время не было ни одной (!) претензии по поломке крыльчатки (марки Cata, Krona, Jetair, Shindo, Faber, раньше были Fox, Turbo). На то, что у Шиндо металлическая крыльчатка, особенно не напираем. Не считаем существенным преимуществом.
Truck
Truck
Углич
12.02.2010 в 11:51:51
Alex___dr написал : А в машине у Вас, вентилятор радиатора не из пластика случайно? Часто ломается?
Пластик-пластику рознь. В ниссане 2 пластиковые крыльчатки - 11 год пошел. На газели крыльчатка - 4 года и вдребезги.
Yuri2000 написал : В какой машине? Стиральной, что ли?
Кстати, в насосе пластиковая крыльчатка, 10 лет хоть бы хны.
Yuri2000
Yuri2000
12.02.2010 в 12:45:42
Коллеги, спасибо.
Меня мой мастер, который кухню делает, ранее настроил так, что металл - преимущество. Хотел даже показать крыльчатку фабер, которая слиплась буквально у одного из его клиентов, правда, там газовая плита. Я поленился на улицу к его машине выходить, уже позднее время было. Да и не только он говорил. Один знакомый, у него фабер, сказал, что у элитных фаберов, которые в районе штуки евро, крыльчатка металлическая. Да и вообще, металл как-то спокойнее. Ведь корпус обычно из нержавейки, несмотря на то, что он спокойно висит, а крыльчатка крутится с большой скоростью. А корпуса из оцинковки и нержавейки делаются у ну совсем дешевых вытяжек. Поэтому с мой точки зрения (дилетанта), это нелогично.
Может знающие коллеги в двух словах расскажут, какие преимущества и недостатки у пластиковых крыльчаток и у металлических?
2 kma-mark
Кстати, если вы торгуете, то, видимо, имеете дело максимум с одно-двухлетними, пока гарантия. Может (не знаю точно) иногда по гарантии приходят к продавцу, если сервиса рядом нет. А если вытяжке ну так лет около пяти и крыльчатка сдохнет, то имхо к продавцу уже никто не пойдет. Вопрос ещё, пойдет ли в сервис. Может просто выкинуть старую и купить новую.
kra-mark
kra-mark
12.02.2010 в 13:56:44
Yuri2000 написал : Кстати, если вы торгуете, то, видимо, имеете дело максимум с одно-двухлетними, пока гарантия. Может (не знаю точно) иногда по гарантии приходят к продавцу, если сервиса рядом нет. А если вытяжке ну так лет около пяти и крыльчатка сдохнет, то имхо к продавцу уже никто не пойдет. Вопрос ещё, пойдет ли в сервис. Может просто выкинуть старую и купить новую.
В принципе, Вы правы, к продавцу можно обращаться только в период гарантийного срока, но мне неоднократно звонили клиенты и значительно позже, интерсовались координатами сервиса. И 99% проблем по вытяжкам - мотор или блок управления.
DSP007
DSP007
12.02.2010 в 14:16:26
У пластика подавляющие преимущества - меньшая плотность и термопластичность, за счет этого более высокая технологичность ( единая деталь) , большая точность изготовления, меньший вес, а значит меньший уровень вибраций и шума , более легкий разгон двигателя , а значит двигатель можно ставить меньшей мощности . Но при температуре отходящих газов свыше 50 С термопластичность сразу превращается в катастрофу...
Yuri2000
Yuri2000
12.02.2010 в 14:42:23
То-то этот паренек из боша, с которым я беседовал и делал упор на то, что если подключить по инструкции, на нужной высоте от плиты, то проблем не будет, то есть упор на термо. А я по наивности думал, что надо упор на прочность делать)))
PS В принципе из такого пластика (как сказали в боше) делают баки стиралок, а там температура может быть 95 - 97 градусов.
FireBird
FireBird
Липецк
12.02.2010 в 18:55:55
Никакого смеха... просто зря вы так в эту деталь уперлись. Мало ли в сем агрегате пластиковых частей... при поломке вполне заменяемая запчасть. У каждого материала свои преимущества и недостатки, идеального нет... т.ч. не заморачивайтесь. Известный производитель в любом случае отвечает за каждую "запятую", а вот "китайцы" обычно характеристики преувеличивают... :p
В любом случае пластик (будь то бак или крыльчатка) технологически более простой материал и это позволяет без значительного увеличения стоимости изделия перераспределить затраты на усовершенствование более ответственных деталей (к примеру, двигатель или электроника). ;) А иначе думайте, нужен ли вам САМЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ вентилятор по цене автомобиля((((
Yuri2000
Yuri2000
12.02.2010 в 21:09:30
2 FireBird
// Мало ли в сем агрегате пластиковых частей... при поломке вполне заменяемая запчасть// Кстати, насколько удалось выяснить, крыльчатка меняется только вместе с мотором, ибо балансировка сей сладкой парочки может быть выполнена только на заводе.
//Известный производитель в любом случае отвечает за каждую "запятую", а вот "китайцы" обычно характеристики преувеличивают...// Да вот говорят, что последнее время всё больше жалоб на известных производителей. А неизвестные китаезы всё больше нравятся тем, кто этим ханимается профессионально.
//В любом случае пластик (будь то бак или крыльчатка) технологически более простой материал и это позволяет без значительного увеличения стоимости изделия перераспределить затраты на усовершенствование более ответственных деталей (к примеру, двигатель или электроника// Вскрытие покажет. ;-))) в принципе, не думаю, что пять кнопок как-то по другому работают у других брендов. ;-)))
//А иначе думайте, нужен ли вам САМЫЙ СОВЕРШЕННЫЙ вентилятор по цене автомобиля((((// Но шиндо и MBS дешевле боша.
В целом успокоили, спасибо. Но всё-таки, имхо, элитные девайсы делаются с металлической крыльчаткой. Я в крыльчатку уперся потому, что её видно сразу, и потому, что по моему имхо - показатель уровня изделия. Возможно, такая вытяжка на уровне боша - дешевка.
FireBird
FireBird
Липецк
12.02.2010 в 23:24:12
Могу еще успокоить вас и на примере стиралок (у меня их было немало), последняя с нержавеющим баком... т.в. столько поломок мелких и неисправимых уже накопилось, реально раздражает, но работает... лучшеб сдохла, да я за новой пошла...
Yuri2000
Yuri2000
15.02.2010 в 13:29:15
Доброе время суток.
Вытяжку установили, хотя ещё не подключили к вентиляции, дует просто вверх. В общем, мастеру она очень понравилась. Тянет так, что раскрытый журнал держит, при вставленных фильтрах. Мастер сказал, что китаезы и прочие и рядом не стояли. Подожду, как будет полностью подключенной к домовой вентиляции, если всё отлично, как сейчас, то покаюсь на этой теме перед дедушкой бошем.
Дизайн простой, как немецкий танк. Кнопки большие, но с подсветкой, когда работает. Никаких дисплеев, всё просто и функционально. Вот она, красавица http://www.sosklada.ru/catalog88/models1/descr8643.htm
15.02.2010 в 14:04:59
Yuri2000 написал : китаезы и прочие и рядом не стояли
Я же Вам сказал:
Юбер написал : герр Бош перекрывает эту Шинду по другим показателям на 106%
