Маринер
Маринер
12.02.2010 в 20:20:14
Да. Течет именно из стыка "телескопа" перелива.
13.02.2010 в 09:39:26
Маринер написал : Течет именно из стыка "телескопа" перелива.
Ну вот, что и требовалось доказать. Я только не представляю, как это лечить. Манжету менять?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
13.02.2010 в 10:06:57
Вода в переливе не должна подниматься до места соединения переливной трубки,если конечно не создать некое сопротивление протока воды в самом сифоне, может вантуз поможет погоняйте им воду и еще проволочкой медной загнутой крючком по шуруйте в отверстии слива может поможет.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
13.02.2010 в 10:10:06
Да, еще у вас воняет, там на переливной трубке есть резиновая манжета (такая резиновая трубка) она навеное соскочила или сползла.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
13.02.2010 в 11:00:34
Канализация или забита или плохо сделана. Полная ванна должна сливаться за 4 минуты.
Маринер
Маринер
13.02.2010 в 16:39:29
Юбер написал : Я только не представляю, как это лечить. Манжету менять?
Да не, она действительно "сползла". Поставили на место, все гуд.
san-1-tehnik написал : вода в переливе не должна подниматься до места соединения переливной трубки,если конечно не создать некое сопротивление протока воды в самом сифоне, может вантуз поможет погоняйте им воду и еще проволочкой медной загнутой крючком по шуруйте в отверстии слива может поможет.
Теоретически, да ((. Вода должна успевать сливаться, а она поднимается...вернее поднималась. Попробую почистить. По поводу запаха версия появилась после того, как полазил под ванной и изучил сифон. Гидрозатвор в сифоне очень мелкий и маленького объема. Под ванной жара - проходят трубы полотенцесушителя. Вода из сифона за 1.5-2 часа просто испараяется, ессно не вся, но дырочку открывает. К тому же гофра сливная за сифоном имела сильный уклон. Короче говоря, гофру чуть изогнули, сделав доп. гидрозатвор. Вроде не воняет.
Mazayac
Mazayac
13.02.2010 в 19:46:11
Маринер написал : Гидрозатвор в сифоне очень мелкий и маленького объема.
Известная беда дешевых китайских латунных сифонов, уклон гофры тут ни при чём.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
14.02.2010 в 10:51:46
Mazayac написал : Известная беда дешевых китайских латунных сифонов, уклон гофры тут ни при чём.
Позвольте не согласится китаезы все содрали с извесных мировых брендов а у них тоже затвор не ахти какой ,однако проблема не втом, вначале надо попробывать установить клапан воздушный допустим где- то перд гофрой
Wazawai
Wazawai
14.02.2010 в 11:54:42
san-1-tehnik написал : вначале надо попробывать установить клапан воздушный допустим где- то перд гофрой
Может сразу сифон поменять на нормальный? Не надёжнее ли?
Mazayac
Mazayac
14.02.2010 в 11:54:55
san-1-tehnik написал : китаезы все содрали с извесных мировых брендов а у них тоже затвор не ахти какой ,однако проблема не втом, вначале надо попробывать установить клапан воздушный допустим где- то перд гофрой
Никакой клапан перед гофрой не поможет сохранить микроскопический гидрозатвор в этих поделках. Купленный неделю назад известный мировой бренд Viega имеет глубину гидрозатвора 50мм.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
14.02.2010 в 22:50:01
Mazayac написал : Никакой клапан перед гофрой не поможет сохранить микроскопический гидрозатвор в этих поделках. Купленный неделю назад известный мировой бренд Viega имеет глубину гидрозатвора 50мм.
извените,просто наверное не видал я этого китая, Рынок в моем списке самый край, вот этим летом в поиске счетчика Ду 32 на воду купил в строгино и чтож? впарили б\у. Так что сифон на рынке пока не покупал. Да, а 50 мм это скока много или мало.
