Всю понятно .Шеф. Аккуратно снять микропереключатель-черная штуковина на трех винтах.Далее будет латунная гайка из неё выходит шток.В вытянутом положении шток смазать силиконовой смазкой обильно Понажимать туда -сюда аккуратненько.Если косметика не поможет,то,как говорит самая точная из медицинских наук ,вскрытие покажет.Под гайкой должно быть 1-2 Резиновых или силиконовых колечка.(или втулка).Далее -искать и менять.Можно залить силиконовым герметиком,предварительно смазать шток смазкой, и ждать пока высохнет.Отворачивать аккуратно Резьбы там залиты закрепителем .И пластмасса ,блин.Удачи.
