Начала подтекать водянная арматура газовой колонки Юнкерс. В сервисе сказали, что новый блок стоит около 5000 и выгоднее купить новую колонку. Можно ли попробовать самому перебрать этот блок и поменять уплотнения, или это утопия?
12.02.2010 в 14:33:21
12.02.2010 в 14:40:06
2OlegTSY А ведь предупреждал SergeyE, что газовая колонка Юнкерс - плохая :). Вам бы лучше в другой форум - "Сантехника и отопление". Впрочем, Админ и так перекинет.
12.02.2010 в 14:43:59
Что потекло?
12.02.2010 в 14:48:14
Капает из винта микропереключателя (розжиг от батарейки). Он красочкой был покрыт, но может со временем под красочкой выкрутился?
12.02.2010 в 15:03:42
Подкрутить пробовал? А то как в анекдоте, придется мерс менять из-за забившейся пепльницы...
12.02.2010 в 15:09:09
В инструкции сказано, что его вертеть могут только специальные люди, но раз все равно колонку менять - попробую, покручу аккуратно. Есть идея еще залепить его силиконом, но вдруг тогда вода попрет еще куда-нибудь. Говорят, иногда вода из газовых колонок попадает в газовую магистраль. Очень не хотелось бы.:o
12.02.2010 в 15:17:05
OlegTSY написал : Есть идея еще залепить его силиконом
Врядли поможет. Попробуй выкрутить и закрутить на ФУМ-ленту или лен.
12.02.2010 в 18:07:00
Паравильно .Вряд ли поможет. Течет через сальник штока водяного блока. и далее в газовую часть. Решается путем замены резинового колечка на вод. блоке.Или блока.Или колонки.Вам виднее.
12.02.2010 в 20:31:23
А реально добраться до этого сальника самому? И заменить этот сальник можно чем-нибудь подручным?
12.02.2010 в 20:50:02
Реально будет если знать марку колонки всю до последней буковки.
12.02.2010 в 21:20:20
WR 350-3 KD1 B23 S5795
