15.11.2005 в 22:59:24
господа. решил отреставрировать частный дом оставшийся от деда и вот упёрся в такую проблему, отопление в доме было по системе нагрева воды через обычную дровяную печь. так как я не хочу обогревать дом таким способом, а централизованного газа у нас нет то возник вопрос? каким способом можно отапливать домик?
арт
арт
16.11.2005 в 02:47:12
Электрическими приборами или газовым балоном. Если балоном, то смотрите конвекторы, работают наприродном из газопровода и через жидкий/балоновый, очень экономичны и безопасны. http://www.sani-k.ru/energo/convektors.htm ,подобные конвекторы ещё знаю делает MORA(Чехия)- очень старая фирма в области газооборудования, качество супер, но на сайте конектора почему то не преставили, звоните спрашивайте http://www.mora.ru
В них сгорание происходит в закрытой камере и с комнатой не в контакте, в комнату только отдаёт тепло от радиатора, а воздух для сгорания газа затягивается с улицы и с выхлопом выходит на улицу, даже длинного дымохода не нужно, просто отверстие через стену и всё, как на картинках, только труба выхода не простая, а 2-секционная воздух/выхлоп.
16.11.2005 в 18:11:08
сколько же потратится газовых баллонов в месяц для отопления примерно 130 м2 ? и если отапливать электричеством то лучше ставить котёл или можно просто настенными радиаторами обойтись ?
16.11.2005 в 23:58:02
2сурик,
Колличество баллонов сильно зависит от окружающей температуры. При крепких морозах одного на сутки хватит. Может масляные радиаторы подойдут?
Пижон
Пижон
17.11.2005 в 09:55:31
2сурик Вариантов много: -твердотопливный котел (вместо печи);
  • жидкотопливный котел (солярка); -котел на СУГе - расчет потребности газа можно глянуть http://www.forum.santehnika.spb.ru/viewtopic.php?t=49
  • электрокотел (если есть резерв электрической мощности)
18.11.2005 в 08:39:55
спасибо за советы. всётаки я склоняюсь к электрическому обогреву 380V в доме есть. штоже будет экономичней всётаки, отопление через электрический котёл или просто электрические радиаторы настенные ?
Andrey2
Andrey2
18.11.2005 в 11:38:20
Как вариант посмотрите длинноволновые обогреватели. Мне нравятся. И на удивление экономичны.
os
os
18.11.2005 в 12:36:53
Для справки: Годовые затраты на энергоносители в расчете на 1 м2 площади*
Вид энергоносителя Рабочая теплота сгорания Годовая потребность Цена Стоимость энергоносителя, руб.
Магистральный газ 10,1 кВт• ч/м3 19,8 м3 0,73 руб/м3 14,45 Дизтопливо 10,2 кВт• ч/л 19,6 л 7,5 руб/л 147 Дрова 4,32 кВт• ч/кг 46,3 кг 150 руб/м3 или 0,25 руб/кг 11,57 Электричество - 200 кВт• ч 0,98 руб/кВт• ч 196 * - данные получены для исходных условий: годовые затраты на отопление 1 м3 в доме со средними теплопотерями 100 Вт/м2
ДимитриЙ_777
ДимитриЙ_777
23.05.2019 в 22:01:33
На мой взгляд, самый интересный вариант электрического отопления - Зебра ЭВО-300. Когда искал, все пересмотрел. Рассматривал и газгольдер, и на дровах котел, конвекторы. Остановился на этой системе. Очень расход небольшой получается. Греет классно, очень приятное тепло. У меня домик небольшой, 80 м2. Утепление, не очень, хотя перед этой зимой пол дополнительно утеплил пенополистеролом 50 мм. Расход на отопление за сезон с октября по май составил чуть меньше 5500 кВт.(это только отопление, на него отдельный счетчик стоит меня). Если кому интересно, тут посмотрите https://www.spb-rost.ru/zebra_ot_proizvoditelya.html И совет, ставьте сразу программируемые терморегуляторы, будет еще экономичней. А я вначале решил сэкономить, механические поставил, теперь буду менять их :(.
