avmal
avmal
09.03.2010 в 13:10:59
ovtom написал : Подскажите, в чем заключается разница, что лучше?
В автомате 2Р токовая защита стоит в обоих полюсах, а в 1Р+N только в фазном. Толщина автомата 1Р+N, в частности у Legrand DX, составляет 17,5мм а автомата 2Р 35мм.
Что лучше - выбирайте сами.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
09.03.2010 в 13:17:32
Чем отличаются характеристики B, C и D, типы 1P+N и 2P автоматов и типы А, АС, S УЗО?.
gdd
gdd
Мытищи
13.03.2010 в 11:20:59
А нет ли у кого фотографий ЩЗИП - щитки защиты от импульсных перенапряжений? С типовым набором: автомат, плавкий предохранитель, УЗИП, ГЗШ.
Юрка
Юрка
16.03.2010 в 10:11:12
Цитата из этого сообщения:
VladislavV написал : В обоих щитах заземлил рейки. Не знаю, правильно это или нет, некоторые инспектора требуют, хотя на форуме была сылка на норматив, запрещающий это. Касается ли данный норматив такого рода щитов - не помню
А каков у этого шкафчика класс защиты от поражения электрическим током? Если II, то заземлять нельзя.
VladislavV
VladislavV
16.03.2010 в 22:46:14
2Юрка Сейчас уже не вспомню. Завтра привезу еще один такой - посмотрю. Вообще это Леграновский пластиковый щит, кат.№ 20053. По вашей же сслыке написано, что "заземление не требуется". Не требуется - это не нельзя. Хотя, вспоминая нормы, соглашусь - приборы с двойной изоляцией заземлять не нужно.
Юрка
Юрка
17.03.2010 в 10:40:35
VladislavV написал : Вообще это Леграновский пластиковый щит, кат.№ 20053.
У них класс II.
VladislavV написал : По вашей же сслыке написано, что "заземление не требуется". Не требуется - это не нельзя.
:confused: В ГОСТе на НКУ написано так: > открытые проводящие части внутри НКУ не должны быть соединены с цепью защиты, т. е. на них не распространяются меры защиты путём применения защитной цепи. Это относится также и к встроенным комплектующим элементам, даже если они имеют зажимы для защитного проводника.
А в ГОСТе для квартирных щитков есть прямой запрет:
6.3.8. В щитках класса II зажимы нулевых рабочих проводников N и зажимы нулевых защитных проводников РЕ должны быть изолированы от проводящих частей, расположенных внутри оболочки, так же, как и от токоведущих частей.
В ГОСТе для производственный и офисных щитков тоже запрет:
6.3.3 В щитках класса II зажимы по 6.3.1в должны быть изолированы от проводящих частей так же, как и от токоведущих частей.
У Вас это выполнено? Распечатайте нужные странички из ГОСТов и тыкайте ими в мордочки контролёрам. :) С ГОСТами могу помочь (они у меня в электронном виде).
avmal
avmal
17.03.2010 в 13:16:35
ink_mast написал : Но например в новостройках тоже ведь ставят лишь 1 УЗО и работает
В новостройках ставят в этажном щите "противопожарное" УЗО или диффавтомат на 100-300мА, а при установке квартирного щита от застройщика ставится одно на розеточную группу и освещение санузла - электроплита и общее освещение под УЗО не ставится.
avmal
avmal
17.03.2010 в 13:19:48
ink_mast написал : Согласно Вашим данным получается, что ...
Это не его данные, а данные нормативов для расчёта количества УЗО на квартиру и, соответственно, количества групповых линий, которые можно поставить под одно УЗО.
avmal
avmal
17.03.2010 в 13:22:20
ink_mast написал : запас еще больше получиться
Запас чего?
avmal
avmal
17.03.2010 в 13:23:17
ink_mast написал : Мне это не встречалось
Это ни о чём не говорит.
VladislavV
VladislavV
17.03.2010 в 20:56:12
2Юрка Вот это мне и надо было. Спасибочки. От земляной шинки отключу. А перемычки убирать не буду - жалко. Типа уравнивание потенциалов будет :). В остальном какие комментарии будут? А то завтра еще один или даже два собирать. Корпус тот же. Без клеммников, правда.
