Юрка
Юрка
29.11.2013 в 17:40:06
НЕМЕЦ написал : А для разовых случаев вот оптимальный вариант:
Может быть. Но по углам нужно делать отверстия, которые могут не закрыться фланцем прибора (кто знает, какой там фланец). Лет 15 назад я видел в работе какой-то инструмент (не знаю названия), который выкусывал (как гесеница ест капустный лист) металл, расширяя центральное отверстие. То есть для того, чтобы начать, нужно одно отверстие где-то по центру. Но к сожалению не могу найти этот инструмент в сети.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
29.11.2013 в 17:47:23
Юрка написал : Но по углам нужно делать отверстия, которые могут не закрыться фланцем прибора
Так надо их вписывать в угол, а не по вершине сверлить.
avmal
avmal
29.11.2013 в 18:09:46
Юрка написал : по углам нужно делать отверстия, которые могут не закрыться фланцем прибора (кто знает, какой там фланец).
Всё закрывается, если делать аккуратно.
bor44
bor44
Лобня
03.12.2013 в 02:13:01
посмотрите злесь http://kipia.ru/catalog/izmeriteli-regulyatoryi_temperaturyi_termoregulyatoryi_852/
Sdik_S написал : Скажите, уважаемые, есть ли в природе бокс,в который можно установить вот такие три штучки? (исполнение Щ-3, габариты 48х48х112)
мой поиск пока к успеху не привел. Заранее благодарен.
AlexN247
AlexN247
Котлас
03.12.2013 в 11:20:14
Здравствуйте. Прошу покритиковать мою схему РЩ и дать советы по его оптимизации. Ввод в дом уже сделан и подключен, делал сам, в то время еще только вникал в проблему, но нужно было срочно подключить питание. Сейчас предстоит сделать РЩ. Сделал план распределения нагрузок по линиям и схему расстановки модульной аппаратуры. Планируемый щит UK540S
Все основные нагрузки в схеме подписаны на автоматах. У самого возникают сомнения о необходимости вводных автоматов, т.к. их номинал повторяет номинал ЩУ, что лучше - оставить их, или заменить на рубильники? Приветствуются любые отзывы и замечания.
Solovey
Solovey
03.12.2013 в 11:32:35
AlexN247, 1) Точкой на схеме обозначают соединение проводов - три фазы объединять нельзя - КЗ будет 2) при вводном автомате на 25А УЗО все тоже можно на 25А ставить, а не на 40 - дешевле будет 3) на схеме 5 штук УЗО, про нулевые шинки не забыли? 4) Ваши УЗО соединить шинками уже не получится, я бы рассмотрел другой вариант компановки: ставим УЗО, а справа от него его автоматики. Тогда это можно шинкой соединить.
Andrew Nik
Andrew Nik
03.12.2013 в 12:28:38
Solovey написал : компановки
Компоновки
AlexN247
AlexN247
Котлас
03.12.2013 в 13:11:57
Solovey написал : 1) Точкой на схеме обозначают соединение проводов - три фазы объединять нельзя - КЗ будет
Это я так обозначил переход с ВА на УЗО котла.
Solovey написал : 2) при вводном автомате на 25А УЗО все тоже можно на 25А ставить, а не на 40 - дешевле будет
Может быть поставлю и на 25А, просто данный момент на 40А получается взять немного дешевле.
Solovey написал : 4) Ваши УЗО соединить шинками уже не получится, я бы рассмотрел другой вариант компановки: ставим УЗО, а справа от него его автоматики. Тогда это можно шинкой соединить.
Спасибо, попробую нарисовать и посмотрю что получится.
Solovey
Solovey
03.12.2013 в 13:17:51
AlexN247 написал : Это я так обозначил переход с ВА на УЗО котла.
Да я-то вас понял, но на схеме - это грубая ошибка.
STAS_V
STAS_V
04.12.2013 в 00:56:59
  1. На ванную я бы поставил УЗО 16/10, а автоматы под ним 10 и 6.
  2. Вводной автомат можно заменить рубильником, если планируете обесточивать дом на время своего отсутствия, но тогда неплохо предусмотреть неотключаемые линии.
  3. Для удобства монтажа я бы использовал небольшой кросс-модуль (4х7). Нули УЗО посадить на шину, а фазы скомутировать через кросс.
Sdik_S
Sdik_S
05.12.2013 в 10:47:25
bor44,что посмотреть? чемоданчики или приборчики? то что мне нужно там нет, лишний клик по сайту погоды не делает
"Предположение - мать всех ошибок"
