alex_g303
alex_g303
21.04.2014 в 17:24:13
Господатоварищи, а по теме можете помочь? А то флудилка какая-то получается
alex_g303 написал : Всем привет. Зацените пж-ста щит. Дом дореволюционной постройки, щит этажный на две квартиры. Кто его делал, когда и почему я не знаю. Пытаюсь понять, все ли с ним гладко. Лезть туда естественно совсем не хочется, но моя зона ответственности :)
Есть в нем какие-либо значимые недостатки?
ksiman
ksiman
21.04.2014 в 17:52:39
alex_g303 написал : Есть в нем какие-либо значимые недостатки?
  • Использование Ж-З в качестве фазы :eek:
  • Отсутствует защитная (оперативная) панель
alex_g303
alex_g303
21.04.2014 в 18:07:41
ksiman написал :
Наверное бывает и хуже. Меня в этом щитке очень смущает провод, который соединяет ноль магистрали и ноль и землю двух квартир. Сине-белая маркировка-синий изолятор шинки. Он же по своему сечению равен сечению каждому отводу отходящему к квартирам (4 провода это ноль + земля одной кв и ноль+земля второй кв.) и плюс этот кусочек это общая земля для двух квартир.... Сумбурно написал наверное, но именно этот кусок в данном щите меня как-то напрягает. Потому и задал вопрос, т.к. не силен. На рисунке предположительную проблему обвел красным
ksiman
ksiman
21.04.2014 в 20:48:54
alex_g303 написал : Он же по своему сечению равен сечению каждому отводу отходящему к квартирам (4 провода это ноль + земля одной кв и ноль+земля второй кв.) и плюс этот кусочек это общая земля для двух квартир....
Надо смотреть не сечения отходящих N, а сечения L и номиналы автоматов на них ;) Ток через этот проводок ограничен автоматом 32А, который он спокойно выдержит.
Songo
Songo
Старожил
21.04.2014 в 21:09:02
alex_g303 написал : Господатоварищи, а по теме можете помочь?
Кто-то старался делать нормально, даже изолентой обмотали по цветам как положено, только крышечки на фазах не поставили. Интересно, что это вообще за клемники такие?
alex_g303
alex_g303
21.04.2014 в 21:17:11
ksiman написал : Надо смотреть не сечения отходящих N, а сечения L и номиналы автоматов на них ;) Ток через этот проводок ограничен автоматом 32А, который он спокойно выдержит.
Могу быть не правым, но максимальный ток, который потечет через этот проводок ограничен 32 на одну квартиру и 20 на другую, т.е. 55А? Именно это меня и смутило. Если обе квартиры потребляют по максимуму, какой ток течет по общему N? А то что это отвод еще и на землю роли случайно никакой не играет (я про сечение проводника)?
ksiman
ksiman
21.04.2014 в 21:43:50
Фазы разные, поэтому надо складывать по вектору. Длительно протекаемый ток не превысит 1,14*32А
alex_g303
alex_g303
21.04.2014 в 21:51:17
ksiman написал : Фазы разные, поэтому надо складывать по вектору. Длительно протекаемый ток не превысит 1,14*32А
Хорошо, а то что это ещё и отвод на землю ?
Songo
Songo
Старожил
21.04.2014 в 22:19:22
alex_g303 написал : Хорошо, а то что это ещё и отвод на землю ?
У вас походу сделана реконструкция и заменён стояк на новый и он остался четырёхпроводный, а должен быть походу после реконструкции пятипроводный! У вас синяя жила - PEN, совмещающий в себе рабочий N и защитный PE. Вот его и поделили этой перемычкой на N и PE (хотя могли бы её и потолще сделать, 10мм2 например).
дружба
дружба
21.04.2014 в 22:28:15
alex_g303 написал : Пытаюсь понять, все ли с ним гладко
Бывает и на много хуже.
alex_g303 написал : Лезть туда естественно совсем не хочется, но моя зона ответственности
И не надо,будет работать,много лет.
Чем смущает отвод? Так и оставтье.
alex_g303
alex_g303
21.04.2014 в 22:53:07
дружба написал : Бывает и на много хуже.
Сечением он меня смущал. Судя по всему, я не прав. Господа, всем спасибо за ответы, успокоили.
