Аватар пользователя
Metall
Харьков
14.09.2012 в 15:18:00
вопрос по этому щиту http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&page=5&p=3311684&viewfull=1#post3311684 какая это модель и серия ?
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
14.09.2012 в 15:28:00
Metall написал : какая это модель
ABB на 48(54) модуля скрытой установки , или серия UK или Е1063 Бокс 1SL2052 встраиваемый 54 модуля непрозрачная дверь без клеммника IP40 (ABB)
410х545х100мм
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
Юрка
14.09.2012 в 15:44:41
К щиту автоматики вентиляции от Cimmer.
Ким написал : что за блок стоит справа от контроллер
Скорее всего это модуль расширения для контроллера Pixel.
Аватар пользователя
avmal
14.09.2012 в 15:59:00
Metall написал : http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3311684 какая это модель и серия ?
http://www.electro-mpo.ru/card32289.html#.UFMapo3N_lM Но если честно, то это не моё. Я предпочитаю Legrand Nedbox. У АВВшных проблемы возникают при введении кабелей в уже установленную коробку, чего нет у Legrand. И места очень мало у АВВ для разводки по бокам от аппаратов, не говоря уже про практически отсутствие места как снизу под аппаратами, так и над ними.
Аватар пользователя
Metall
Харьков
14.09.2012 в 16:03:28
avmal да.. имено по этомй причине и спрашивал, показалось что места (который у вас на фото) больше чем у шнайдера .. с которым недавно пришлось работать, и с которым было оч много проблем , связаных имено с кол. свободного места. ибо проводов в щит приходила тьма (работа по переделке щита за спецом) а именно все кабеля(даже от выключателей) шли в щит.. но легран я в нашей "деревне" не встречал .. только абб и шнайдер..
Аватар пользователя
tranzit
14.09.2012 в 20:33:17
моя первая сборка--оцените какчество пожалуйста!!! (щиток для второго этажа дома)
Аватар пользователя
Metall
Харьков
14.09.2012 в 20:55:05
особенно оголенный нулевой провод внушает.
Аватар пользователя
tranzit
14.09.2012 в 21:00:32
щит не подключен ,а провод уже прикручен
Аватар пользователя
Cimmer
14.09.2012 в 23:34:07
Ким,
  • ЧП Веспер Е3-8100-005Н
  • это модуль расширения MR504, дополнительно 5 реле и 4 аналоговых выхода 0...10В
  • другого варианта нет. Кабели пробрасывались после отделки, ессно, за потолком.
x-men,
  • на фильтре есть сетка. Разместить по-другому, увы, не позволили габариты.
  • шкаф планировал серии SR, не смог своевременно заказать, пришлось хватать то, что есть в наличии.
  • принудительная вентиляция - просто на всякий случай. Я Весперы раньше не ставил, не знаю, насколько сильно они греются.
  • клеммников, натурально, перебор. Вывел абсолютно все выходы контроллера и модуля расширения, потому что проект вентиляции рожали одновременно со сборкой щита. Было известно общее количество оборудования, но алгоритм автоматизации отсутствовал. Сколько планировалось датчиков, какая взаимосвязь оборудования и пр. - выяснилось уже после установки щита. В итоге, конечно, половина клеммников пустует. Шинки, как и шкаф, схватил из наличия.
Аватар пользователя
Banan
Уфа
17.09.2012 в 09:08:01
sergey_sav написал : И в чём же заключается "ненормальность"?
avmal написал : В непредсказуемости. Даже информации, проходящей на форуме, причём, не от меня лично, вполне достаточно, чтобы судить о надёжности этих приборов, а высказать свою точку зрения, "как неоспоримый факт" по уже набранной статистике не считаю предосудительным.
Добавлю и свою практику, не в пользу TDM. В нулевой шине из 8 разъемов у 3 немного бОльший диаметр, в связи с чем болт прокручивает и не затягивается. Где наша не пропадала? - просунул жилку от многожильного кабеля - затянул. Дальше. Автомат 16А жужжит под нагрузкой (эл. чайник). В связи с этим почитал тему 2009 года, говорят под замену... Можно вопрос, EKF по градации на какой позиции?
Аватар пользователя
serj12
Волгоград
17.09.2012 в 10:49:39
Banan написал : EKF по градации на какой позиции?
У друга стоял на линии питания ТЭНа - провод почернел,автомат даже не шелохнулся,после выключения - больше не включается.Именно EKF,попробовать он захотел,б...
И это пройдёт ...
Аватар пользователя
x-men
Уфа
17.09.2012 в 12:10:49
Banan написал : Добавлю и свою практику, не в пользу TDM. В нулевой шине из 8 разъемов у 3 немного бОльший диаметр, в связи с чем болт прокручивает и не затягивается. Где наша не пропадала? - просунул жилку от многожильного кабеля - затянул. Дальше. Автомат 16А жужжит под нагрузкой (эл. чайник). В связи с этим почитал тему 2009 года, говорят под замену... Можно вопрос, EKF по градации на какой позиции?
Владелец марки TDM бывший "иэковец". И чтобы "сделать" своих бывших товарищей подгребает под свой бренд полный шлак. EKF, "ЩИТ" и т.п. того же поля ягодки.
Аватар пользователя
avmal
17.09.2012 в 13:31:12
По щиту http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=3316842&viewfull=1#post3316842 Почему в щите, собранном по схеме и уже установленном на объекте для подключения все аппараты безликие? Неужели столь сложно отмаркировать все аппараты ещё на стадии сборки?
Аватар пользователя
Cimmer
17.09.2012 в 16:58:54
avmal написал : Неужели столь сложно отмаркировать все аппараты ещё на стадии сборки?
Сложно. Однолинейку делал клинический имбецил, с планом оборудования не бьется вообще. Объект в Питере, я в Москве. В Питере проводку делали по некоей неизвестной мне схеме, завязанной на план оборудования. Пока в Питер не приехал, никакой возможности даже сориентироваться с количеством групп не было. Уже на месте менял автоматы, добавлял автоматы. Какая уж тут маркировка...
Аватар пользователя
avmal
17.09.2012 в 17:24:53
Cimmer написал : Уже на месте менял автоматы, добавлял автоматы. Какая уж тут маркировка...
Это не дело. Ещё до сборки, не говоря уже про комплектацию, должна быть на руках чёткая, соответствующая реальности схема. У меня часто доведение схемы до реалистичности занимает несколько недель, занятые постоянной перепиской с заказчиком. Лично я считаю это своей обязанностью.
Назад
